kytkin
latuskapower
kytkin
Viesti Kirjoittaja latuskapower »
Mikähän 2105 kytkimes on vikana ku menee painaessa puoliväliin ennenkuin tuntuu raskaammalta ja kytkin ottaa heti ku jalkaa nostaa. Oiskoha ilmausta vailla vai? Kiitos etukäteen
virtain
Re: kytkin
Viesti Kirjoittaja virtain »
Tarkista että kytkimen nestesäiliössä on tarpeeksi nestettä....Jos ei ole, niin tarkista mahdolliset vuodot.....Jos vuotoja ei ole, niin täytä säiliö täyteen ja ilmaa järjestelmä :wink:
latuskapower
Re: kytkin
V***u toi ilmausruuvi aukee millään
latuskapower
Re: kytkin
Ilmattuu saatiin. Työsylinteri rikki eli uutta tilalle. Senkun vaihdan niin eikös ilmaus onnistu et säiliön korkki auki kattoo et kokoajan nestettä ja sit ilmaa et kytkin pohjaa ruuvi auki sit kii ja poljin ylös?
Re: kytkin
Onnistuu tuolla perinteiselläkin konstilla. Hommaa sellaiset muoviset pihdit millä saat puristettua kytkimenletkun läjään niin helpottaa hommaa kun ei tarvitse tyhjätä koko järjestelmää. Uusi sylinteri paikoilleen, pihdit irti ja ilmausruuvi auki ja antaa ensin painovoiman hoitaa hommat ja lopuksi ilmaus poljinta pumppamalla.
