Lada 2106(1600-vm-1984) valot ja pissapoika krenaa?
Lähetetty: 27.8.2016 9:12
Moi kaikki latamiehet ja naiset!
Tuli hankittua otsikon mukainen neuvostorauta, ensimmäinen omassa omistuksessani vaikkakin lada oli aikoinaan ensimmäinen auto jota pääsin ajamaan...
Eli ensimmäinen ihmettelyn aihe tuli tuossa laapottia kotiin ajettaessa, että mistä toimii pissapoika tässä 2106 mallissa? Vinkkarien viiksestä vetämällä ei tapahdu mitään, eikä se oikein liikukkaan taaksepäin. Vai onko nyt vain niin että pissapoika/viiksi on rikki...?
Toinen ihmettelyn aihe tuli pimeällä kun piti vaihtaa pitkille. Eli kun vaihtaa pitkille, lähivalot sammuu! Tämähän on se neljällä lampulla varustettu luksusmalli, mutta ei liene normaalia että lähivalot silti sammuu... Mistäs vikaa veikkaisitte? Ja samalla katselin mitenkähän mahtaa polttimot vaihtua, kun näyttää vain umpio olevan ruuvilla kiinni.
?? Onko tää liian yksinkertainen nyt liian monimutkainen mulle nykyaikasiin vehkeisiin tottuneelle etten ymmärrä??
Ja kolmas kysymys kytkimestä. Kytkimessä on paljon vapaaliikettä, irrottaa vasta tosi pohjassa. Kerran teki jopa niin että käynnistyksen jälkeen ei menny vaihde silmään, vaan piti sammuttaa ja laittaa vaihde silmään ilman kytkintä...
No, monimutkaisista vioistahan ei tieteskään voi tällaisessa yksinkertaisessa autossa olla kysymys
Mutta äkkiä säästyy aikaa ja vaivaa silti, jos jollain olis vinkkejä heitellä.
KIITOS!
KIITOS!
