takapotkun ajovalot hukassa
kehveli
Viesti Kirjoittaja kehveli »
Hei! Olen seurannut foorumianne ja saanut paljon apua täältä. Nyt rekistöryidin tänne sillä ei jaksa enää arpoa mahudollisia ratkaisuita.
Auto on 2107 vm-89
Ajoin autolla yhden talven jonka jälkeen otin siitä kesäprojektin joka on tällä hetkellä kestänyt toista kesää :D
Autoon oli tehty kaikki mahdolliset räpellykset, asennettu ajonestojärjestelmä, lisätty päävirtakatkaisija joka pätki maita, ymm. hyppypomppuloikka sähkövirityksiä.
Homma alkoi konehuoneen ja ohjaamon tyhjennyksellä. pihassa oli miltein alkuperäiskuntoinen 2105, muistaakseni vm-1985.
Otin siitä konehuoneen ja ohjaamon etupään sähköt ja kojelaudan, mittariston ymm.
Ostin 1300 ketjukoneen remmikoneen tilalle ja sain miltein uuden startin, laturin ja muuta sälää varaosa ladasta.
kaikki meni hineosti, kunnes. huomasin ettei ajovalat pala, pyyhkijöiden maajohto suli pyyhkijän moottorin päästä.
Suurin murhe kuitenkin on ajovalot, on etsitty ratkaisuita, kokeiltu ja raahatuu enemmän tietäviä kavereita avuksi tuloksetta.
Viiksi on 3 asentoinen, valoille on on/off katkaisija. Toivottavasti joku tietää miten jatkan painimista valojen kanssa. Kiitos etukäteen vastauksista!
Aleksi
Otetaa pakkia ton varaosa-auton mallin kanssa mistä johtosarjan otin. Ladojen mallit hieman hakusessa, auto oli kanttilamppunen 1200 konella oleva.
Re: takapotkun ajovalot hukassa
jta kirjoitti:otin sitten sulakerasian irti ja aloin tutkiin että mitä se on syöny. Tuoltahan löytyikin murtuneita ja murtumassa olevia tinauksia. Muutakuin sulakerasia pöydälle ja kolvi kuumaksi. Tympeästi vain kahdessa kerroksesa levyt niin piti ensin juotella tinaukset auki että sai levyt irti toisistaan niin pääsi käsiksi molempiin puoliin. Hyvä että käytinkin kun oli tuolla välissäkin juotoksia särki. Kakkos sulakkeeltakin oli toinen pää irronnut lähes kokonaan piirilevyltä. Lähestulkoon kaikki juotokset piti käydä läpi kun tinailin uusiksi kaikki mitkä näytti vähänkään epäilyttävältä. Ihme ettei tuon enempää ole vielä sähköt oireillu.
http://www.imagebam.com/image/24ecb7491950196 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950196.jpg http://www.imagebam.com/image/2262fb491950202 http://thumbnails115.imagebam.com/49196 ... 950202.jpg http://www.imagebam.com/image/3139b8491950206 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950206.jpg http://www.imagebam.com/image/524165491950210 http://thumbnails115.imagebam.com/49196 ... 950210.jpg http://www.imagebam.com/image/b932dd491950216 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950216.jpg http://www.imagebam.com/image/72b75d491950227 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950227.jpg http://www.imagebam.com/image/4f6b8d491950231 http://thumbnails115.imagebam.com/49196 ... 950231.jpg http://www.imagebam.com/image/4d60f8491950237 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950237.jpg http://www.imagebam.com/image/617608491950242 http://thumbnails115.imagebam.com/49196 ... 950242.jpg http://www.imagebam.com/image/ec10c6491950246 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950246.jpg http://www.imagebam.com/image/62537a491950250 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950250.jpg http://www.imagebam.com/image/f10cf8491950251 http://thumbnails116.imagebam.com/49196 ... 950251.jpg http://www.imagebam.com/image/eafd91491950252 http://thumbnails115.imagebam.com/49196 ... 950252.jpg
Tuossa aika selkeä ohje kuinbka saat sähköt kuntoon, on ihan perus juttu että juotokset murtuu.
Toinen mahdollisuus on ostaa uusi lattasulakerasia millä homma korjaantuu auton loppuiäksi: http://www.mansemotors.fi/sulakerasia-2 ... ulakkeilla
Tai sitten hivenen edullisemmin mutta nopeammin kun tuolla näytti myydään osiossa olevan : http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =5&t=43589
Toki voihan noita yrittää kaikenlaisilla hyppyjohtovirityksillä laittaa palamaan, mutta...
kehveli
Kiitos vastauksesta! Otan rasian tarkastukseen. Rasiakin on purkuladasta ja kaikki toimi hienosti kun ajoimme sillä reilu 100km. Voihan jtn olla käynyt asennuksen aikana. Jos löytyy murtumia niin taitaa olla uuden rasian hankinta. Kolvin päällä niin mukava pölykerros ettei raaski pyyhkiä pois =D
