Jarrut vinkuu....?
Lähetetty: 10.11.2004 9:57
Kirjoittaja LydååPower
Mistäs mahtaa johtua tuommoinen homma kuin että jarrut tuppaa vinkuun.....skviik skviik skviik... :wink: Isommassa vauhdissa sitä ei kuule mut sit ku ajelee hissun kissun ni pistää ilkeesti korvaan...skviik skviik skviik...tosin sen saa loppuun ku ottaa skäbäriä yhen napsun ylöspäin....onko mulla jotain soikeena vai hä...?? :?: :!:
Lähetetty: 10.11.2004 12:46
Kirjoittaja 110HB
...skviik skviik skviik... Pakita vähä aikaa että se kivi tippuuu
pois levyn ja palan välistä ...skviik skviik skviik...
Lähetetty: 10.11.2004 13:38
Pitääpi kokeilla tuota....entäpä jos ei auta...mikä sit neuvoks...? Katto vihreeks ja vanajaan...? :lol: Pitää varmaan avata ja kurkistaa mitä se on syöny...männynkävyn ehkä.. :roll:
Lähetetty: 10.11.2004 14:04
Kirjoittaja veli alexei
Ja kattoo kans onko palat loppu. Vaikka voi olla ihan ominaisuus.
Lähetetty: 10.11.2004 14:05
Kirjoittaja Jone
Jos kässärin käyttö poistaa vikinän, niin se viittaa takajarruihin. Jos vikinä ei ole jatkuvaa, vaan on suhteessa pyörän pyörimisnopeuteen, niin rummut on todennäköisesti hiukan soikeat. Lievä soikeus syntyy jo, jos renkaita vaihtaessasi käsijarru on tiukalla. Samaten rummut saa soikeiksi, jos ajaa jarrut kuumiksi ja sen jälkeen pysäköidessä vetää käsijarrun kireälle. Vikinän saa ainakin vähäksi aikaa pois, kun puhdistaa rummut ja hiekkapaperilla karhentaa hihnat. Pyöränlaakeritkin voi elämöidä: Säädä jarrut tilapäisesti niin, ettei hihnat taatusti pääse hankaamaan. Jos sirkutus vielä silloin jatkuu, on syytä epäillä pyöränlaakeria -> takaakseli ylös ja pyörät ja rummut pois. Sitten kone käyntiin ja vaihde päälle. Pitäis olla helpohko paikantaa.
Takavetoisestahan oli kysymys?
Re: vikise h.., vikise!!
Lähetetty: 10.11.2004 17:14
Kirjoittaja Pakkasukko
Edellä mainittujen lisäksi vikinän voi aiheutta myös etujarrut. Kuvitellaan että kun vikinä kuuluu niin se tulee etujarruista (levyjarrut). Silloin vosi harkita jonkinlaisia kitinänvaimentimia (pienet metallinpalat jarrusylinterin männän ja jarrupala välissä (2kpl per puoli).
Kässärivaijerin kiristäminen taas aiheutti sen että takajarrut löivätkin lukkoon ennen etujarruja jollonka auton painopiste ja muut parametrit muuttuu niin että etujarrut eivät kitise..
Onko jarruihin tehty remppoja viime aikoina ja jos ei niin kauanko auto on ollut kysyjällä ja kauanko ilmiötä esiintynyt?
Edellä mainittu on täysin spekulatiivista eikä allekirjoittanut ota vastuuta mahdollisista kirjoitusvirheistä.
Lähetetty: 10.11.2004 17:18
Kirjoittaja Misha
Eikös nykyaikaisissa autoissa ainakin ole levy joka aiheuttaa vinkumista kun jarrupalat alkavat loppumaan?
