Järjetön sytytys ei pelaaaa..
Lähetetty: 9.5.2016 19:37
Kirjoittaja rouveri
Täällä kehuttiin miten on huippusarja tuo kärjetönsarja takaveto ladaan. Noh asensin paikoilleen niin ei minkään näköistä kipinää.. musta johto on maadoitus. Ja sit punakultainen on +puolan ja punasininen on puola- näin asennettuna ei minkäännäköistä kipinää tule tulppaan. Oon tarkastellu liittimiä ja mitannu että puolan + tulee virta kun syttyvirta päällä. Auttakaa miestä mäessä. Muuten viskaan järjettömän roskii ja laitan kärellisen takaisin. Ja tämä sarja on siis uusi.
Re: Järjetön sytytys ei pelaaaa..
Lähetetty: 9.5.2016 20:06
Kirjoittaja Jarkko_I
Liittimistä karannut ne itse liitin osat sinne kumisukan sisään jolloin ei ota kontaktia joko sytkäboksiin tai jakajaan. Yleinen ongelma noitten vakio piuhojen kanssa ja epäilen että kaikki kärjettömän ongelmat johtuu niistä. Ite tuli hommattua kunnolliset liittimet niihin piuhasetteihin niin ei ole ongelmia ollut
Lähetetty: 9.5.2016 22:40
Kirjoittaja rouveri
nyt kokeiltua.
1. purin liittimet pois ja tökin ne abikot oikeassa järestyksessä jakajan persiiseen ja boksin persiiseen = ei mitään vaikutusta
2. Vaihdoin toisen puolan ja kokeilin sillä = ei mitään vaikutusta
3. Kokeilin toisella ehjällä syttyboksilla = ei mitään vaikutusta
4. kokeilin lisämaadoitusta boksin kylkeen ja siihen maadoitus abikoon millä boksi maadoittuu = ei mitään vaikutusta
5.Purin kaikki Sa****** elektroniini jakajan osat He******* ja laitoin kärjellisen takaisin paikoilleen niin ens laakista moottori tulille... Ajattelin että kun kokonaan rakensin tuon 1500 uusiksi uusilla osilla ja viripalikoilla että päivitetäänpäs tuo sytytyskin mutta eihän tuon kanssa pärjännyt
keksiny enää missä vika vois olla ja tosiaan sarja on "UUSI"
Lähetetty: 9.5.2016 23:22
Ainakin kytkisten mukaan niin puna-sininen on puolan plus ja puna-harmaa(vai kulta?) on puolan miinus.
Mutta on myöskin tullut vastaan noita missä se johtosarja yksinkertasesti on vain viallinen eikä toimi. Siis ihan uusissakin sarjoissa.
Lähetetty: 12.5.2016 22:37
Valmiiksi rikkinäisellä Hall-anturilla varustettujakin on tullut vastaan, siis näitä uusia.
Paras on jos löytää jostain asteekkipaskan alkuperäisen jakajan, noiden kanssa ei ole ollut oikeastaan koskaan yhtäkään ongelmaa ja joillain noista on jo ajettu ainakin 250 tonnia.
Lähetetty: 30.5.2016 22:55
Kirjoittaja konali
Joskus tullut pari sarjaa vastaan jossa johtovärit järjen mukaan huutavat laittamaan tietyin päin. Tietysti venäläinen myös teipillä merkannut + ja - johdot. Ja väärinpäin. Eli kokeile vielä kääntää johdot päittäin. Tästä oli joskus täällä puhetta.
