1700i ei käy
Lähetetty: 12.3.2016 20:38
Kirjoittaja Roadstar
2104 1700i -96 ei jää käymään. Startatessa pyörittää useamman sekunnin, pörähtää ja sammuu. Olisko jollakin tarjota jotakin loogista vianhaku ohjetta? Auto ajamalla siirretty katokseen, ja seissyt muutaman kuukauden. Ensin ei käynyt lainkaan, siinä tilassa siirtyi omistukseeni. Moottoritilasta korjailin ja puhdistelin liitokset ja sen jälkeen lupailee, ja käy hetken hyvin välillä. Saattaa myös paukuttaa imupuolelle. Irtotulpalla katsoin että kipinä tulee koko startin ajan. Kun laittaa virran päälle niin bensapumppu käy hetken, kuten varmaan kuuluukin. Auto on Vantaalla. Esim. ehjä puolayksikkö tai asentotunnistin olis kiva kokeilla jos jollakin olis sellainen irrallaan?
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 12.3.2016 20:45
Onko laitettu tuoretta bensaa tankkiin? Ja kokeiltu kaataa pientä ryyppy huikkaa suoraan imuun? Onko vikakoodeja luettu? Ja jos on niin mitkä koodit tuli? Akun irrottaminen on nollaa koodit.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 13.3.2016 10:24
Testattu tuoreella bensalla suoraan huikkana, sama lopputulos. Vaikuttais että ennakkoa on ihan liikaa. Hihnapyörän ajoitusta en saanut vielä tarkastettua. Vika tuntuisi jäävän sytkäpuolelle.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 14.3.2016 11:54
Kirjoittaja Ladaritari
Kampiakselin asentotunnistin hajonnut ja sen takia sytytyksen ajoitus pielessä ja polttaa imusarjassa?
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 14.3.2016 17:55
Avasin venttiilikopan ja käänsin nokan ajoitusmerkin kohdalleen, triggeripyörän tuplaura menee ohi merkistä eli vika mahdollisesti löytyi? kehältä mitattuna n. 3cm ohi merkistä.
Arviolta olisi n.1.n hampaan verran sivussa. Mäntä on lähellä yläkuolokohtaa, mutta tarkasti on mahdoton sanoa.
Onko 38mm pultissa normaali oikeakätinen kierre?
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 14.3.2016 19:21
Roadstar kirjoitti:triggeripyörän tuplaura menee ohi merkistä
Mihin merkkiin katsot tuplauraa?
38mm on normaali kierre.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 14.3.2016 19:44
Siihen tappiin joka on siinä hihnapyörän yläpuolella, en öljykerroksen alta huomannut etsiä muita merkkejä.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 14.3.2016 22:15
Kirjoittaja toktornivako
Roadstar kirjoitti:Avasin venttiilikopan ja käänsin nokan ajoitusmerkin kohdalleen, triggeripyörän tuplaura menee ohi merkistä eli vika mahdollisesti löytyi? kehältä mitattuna n. 3cm ohi merkistä.
1 hampaan heitto ei käymistä estä.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 15.3.2016 9:29
Ok, laitan kasaan. vikakoodejakaan tuskin on kun akku ollut irti. Pitänee mitatata puristukset ja hakea uusi asentotunnistin?
vai olisko muita hyviä ideoita?
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 23.3.2016 8:59
Kirjoittaja matomaukka
Saako bensaa? ennen suodatinta linja irti ja prime päälle, joku kaveri vääntämään avaimesta ja itte rätin kanssa siellä konehuoneen puolella. Kai bensapumppu pitää ääntä ennen starttaamista?
Tulpat ja niiden johtimet? sen verran halpa keikka, että ne kannattaa vaihtaa.
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 23.3.2016 18:06
Tilanne päivitys, Hain uuden sytkäohjausyksikön ja vekotin käy eli homma ohi, kiitoksia avusta kaikille.
Sen verran tuosta sytkäboxista joka on puolien alla. Tarvitsee ainoastaan käyttösahkön kahteen liittimeen, maadoituksen ja asentotunnistimen tiedon käymiseen. Lisäennakko tulee vasta käynnistumisen jälkeen eculta.
Us parts ainakin on paikka josta sytkäboksia saa ja se löytyy GM varaosanumerolla: 10467214. :D
Re: 1700i ei käy
Lähetetty: 23.3.2016 19:26
