1200 nappis käynnistyy rykien
buenofin
Viesti Kirjoittaja buenofin »
Moikka,
Idioottivarmassa vm. -87 nappiksessani (pikkukuvassa vasemmalla) on semmoinen pulma, että kylmänä ja etenkin kostealla sitä saa sahata käyntiin pidempään (aina ajoittain). Se tuntuisi käynnistyvän yskien, vähän kuin kaikki pytyt eivät olisi heti mukana. Myös nopeammassa ajossa on ajoittain terävää pientä nykimistä.
Autoon on pari vuotta sitten vaihdettu virranjakaja, tulpat ja katkojan kärjet. Sytytyksen säätöä en muista tehdyn, ja mielestäni tämä alkoi edellisen vuosihuollon jälkeen: aiemmin ongelmaa ei ollut, vaan lada lähti kuin palmun alta. Nytkin - kun auto on kerran käynnistynyt - se lähtee taas hyvin. Eli pulma tulee pidemmän seisonnan jälkeen.
Stroboskooppi on hommattuna ja sillä olisi tarkoitus sytkä katsoa. Mitäs mieltä olette, onko tuollainen tyypillinen sytytyksen säädön ongelma, vai kannattaako sitä samalla/sen sijaan lähteä paikantamaan jostain muualta.
Auto käy kokeneen ladakuskin korvaan hieman epätasaisesti, mutta vetää ihan normaalposti ja prteästi, kun on käynyt lämpimäksi. Kylmänä se vähän "röpöttää".
Re: 1200 nappis käynnistyy rykien
Sääädä ensimmäiseksi katkojan kärkiväli 0,4 mm, saattaa olla että laahain on nyt kulunut sen verran että kärkiväli pienentynyt.
