huonoin lada!!!!!!!!
huonoin lada!!
niva
0
Ei ääniä
110
30
19%
1200
0
Ei ääniä
1500s
3
2%
2107
1
1%
samara
37
24%
huonoa ladaa ei ole!!!!!!!!!!
85
54%
Ääniä yhteensä: 156
lada 1500s
Viesti Kirjoittaja lada 1500s »
eli mikä on huonoin lada?? :? :?
veli alexei
Jos ei "tyhjää" saa äänestää nii Sammy. Ja vaan siksi että Ladalla on sorruttu etuvetoon.
LamaAjanElvis
huonoa ladaa ei ole! tai no se uusi lada arveluttaa pahemman kerran.
Vanja-eno
Etuveto on syyyyyyyyvältä...
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
nivailija
En usko, että huonoa Ladaa on olemassakaan. Kaikki Ladat kelpaa mulle. Tietenkin mitä harvinaisempi ja vanhempi, niin sen parempi.
samara mikään huono ole!! :evil: ennen minäkin olin vannoutunut takavetomies, mutta kyllä samaraan tottui varsin pian ja huonoista puolistaankin huolimatta se on hyvä. Ei huonoa Ladaa olekaan. paremmin vois sanoa että 90-luvun Ladat oli huonoja tai vähän ehkä huonompia kuin vanhemmat, 2000 lukusista ei vielä tiedä, sen näkee kun ne vanhenee.
veli alexei
Sammy sai äänen vain (tai ainakin suurimmaks osaks) vedon takia. 110:ä en ole ajanut mut kyllä sen kyyti oli aika kiva.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Mäkin äänestin Samaraa, mutta en niinkään vetotavan vuoksi, kyllä etuveto on ihan passeli ratkaisu henkilöautoon; vaikka ite tykkäänkin takavedosta ei se tarkoita että etuveto olisi HUONO. Samaralle tuli pisteet epämukavuuden vuoksi, esim. mun reidet on melkein liian paksut penkin ja ratin väliin (vai onko vika mussa?) ja ajoasento on liian sporttinen ts. näkyvyys on huono.
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Kaikki Ladat on hyviä, kunhan niitä käytetään niin kuin autoa kuuluu käyttää. Kaikemmaailman viritykset, jotka on turhaan poistettu alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, on huonoja Ladoja.
Mepa
Viesti Kirjoittaja Mepa »
Samaa mieltä Jussin kanssa, ei Samara mikään huono oo!!
Kyl meikäläinen ainakin ihan hyvin mahtuu ratin ja penkin väliin ja näkyvyys ihan loistava 8)
veli alexei
Ladaan mahtuminen voi jollain tavalla sivuta ergonomiaa joka ei Ladoissa ole ylpeilyn aihe. :?
Nonnis
^^No lyhyt tunnustan olevani, mutten paksu :?
no siis onhan samaran penkille änkeeminen vähän vaikeampaa kuin takavetoisen missä ratti on sillai tilaa antavasti pystyssä, itsellä tällaisena lyhyenä ja lihavana on vaikeaa puikkelehtia väliin, mutta ei se viellä autosta huonoa tee, toi näkyväisyys matalilta penkeiltä on kyllä ikävä, mutta vastapainoksi on sentään vähän paremmat peilit kuin takavedoissa, joten tasan menee.
veli alexei
Eli ISA pätee. :D
Mosse-Aksu
Se on se Lada, joka meinasi työntää mun Ladan Kuusankoskella Ahlmanintien puomien läpi junan alle. Onneksi oli talvi ja se takaa tullut lopulta kääntyi lukkojarrutuksessa sen verran, ettei osunut. Jos se olisi onnistunut, niin sitten mun Ladasta olisi tullut huonoin Lada.
