				Toyota Camry 2.0 XLi
				Lähetetty: 10.1.2016 13:58
				Kirjoittaja Rh-
				Elikkä, Ladan öljypumpun kuoleutumisen takia joutu toisen perseensiirtimen hankkimaan, samalta kylältä löyty sopiva Jojota joka sitten tänään haettu pihaan.
Yli vuosi leimaa ja ainoot viat on huonosti patentoidut mankan sähköt ja jokunen alkava ruostekukkanen.
https://www.dropbox.com/s/77akzvn5yvgoy ... 2.jpg?dl=0
				Re: Toyota Camry 2.0 XLi
				Lähetetty: 10.1.2016 18:45
				Kirjoittaja Rh-
				Hassu kampes, ecomittari näyttää vihreetä tyhjäkäynillä ja polttoainemittari toimii vaikka avaimet pois lukosta.
				Lähetetty: 10.1.2016 20:07
				Kirjoittaja juippi11
				Ihan normaalit 80-2000 -luvun Toyotien ominaisuudet. Polttoainemittari ei tosin päivitä näyttöään, jos tankki täytetään avaimien ollessa pois. Vasta sitten kun käynnistää niin alkaa näyttää oikein. Erikoisen siisti yksilö. Tuo malli oli ruostumisalttiutta lukuunottamatta lujin Toyota, mitä on tehty. Yleensä noilla on ajettu 500-600tkm ja sitten ruostuneina hylätty, näihin päiviin ja alle 300tkm mittarilukemilla säilyneet on harvinaisia. Täysin ruosteetonta tuollaista en ole nähnyt edes 90-luvulla, Camryt oli jostain syystä huonoiten ruostetta kestäviä tojotan mallistosta. Yleensä olen pitänyt tuota mallia rumana, mutta tuo näyttää jo melkein klassikolta kun harvoin enää näkee.
				Lähetetty: 10.1.2016 20:25
				Kirjoittaja t tulppu
				Näyttää Hyvälle tosiaan,, monta märänty ennen 300..tuhatta. että jos tosiaa ruosteeton niin ei kannata lauluautona paljon käyttää..
				Lähetetty: 10.1.2016 23:58
				Kirjoittaja OA5599
				Amerikan Camry oli kauan 'vähiten vikoja'  kärjessä. Taisivat kotimaan Camrytkin olla parhaimpia!
				Lähetetty: 11.1.2016 0:01
				Kirjoittaja Jouska
				Moi,
Ihan hyvän näköinen vaikka jo tosi vanha auto.
				Lähetetty: 11.1.2016 19:50
				Kirjoittaja Rh-
				358tkm mittarissa, omia kohte melkein 400km.
Hyvin se kulkee, öljyt vaihdettava ja kuskinpuoleinen etukajari on kappaleina.
Ruostetta on tosissaan vaan takakaarien päissä, ja sekin maalinalla muhivaa pintakukkaa.
Jahaka keli lämpenee, annettava laikkaa ja tinaa, sitten uus maali pintaan niille kohtin.
Sisältä tämä on kyllä pirun siisti yksilö.
				Lähetetty: 12.1.2016 20:42
				Kirjoittaja Rh-
				Dodi, nasta edellä ajavan renkaasta yli 50m päästä, aivan keskelle tuulilasia
				Lähetetty: 25.3.2016 22:52
				Kirjoittaja Rh-
				On se vaan tylsä kapine perseen siirtämiseen
Tankkaa ja aja, edellisen japsin kohalla jo päätin että näitä ei tule lisää, sama tämän kanssa.
				Lähetetty: 9.12.2016 15:21
				Kirjoittaja Rh-
				Ja ei menny leimalle, kuskin turvavyö rispaantunut.
				Lähetetty: 15.4.2017 10:07
				Kirjoittaja Rh-
				Simpukassa väljää, repii joka suuntaan...
Paikallisen varaosaputkan hyllystä tosin löyty vielä kaks raidetangon sisempää päätä, alkuperästä ensasennus laatua.
