HELP!
eastbiker
HELP!
Viesti Kirjoittaja eastbiker »
Millä v...lla Ladan -94 1500S/2105:n takajarrujen rummut saa irti (olleet kai samanlaisia ainakin viimeiset 25 vuotta)??? - menee muuten koko yö, kun pitäisi saada käsijarru toimimaan, jotta sais leiman lappuun!
Mosse-Aksu
Perä ylös pukkien päälle. Renkaat irti. Rummun kiinnitysruuvit irti. Sitten kone käyntiin, vaide päälle, kierroksia ja jarrutuksia. Pukkien ja alustan pitää olla sellaiset, että taka-akseli varmasti pysyy niiden päällä.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Mosse-Aksu kirjoitti:Perä ylös pukkien päälle. Renkaat irti. Rummun kiinnitysruuvit irti. Sitten kone käyntiin, vaide päälle, kierroksia ja jarrutuksia. Pukkien ja alustan pitää olla sellaiset, että taka-akseli varmasti pysyy niiden päällä.
Ja sitten kun toinen napa lähtee rivaamaan, niin pari pyöränruuvia paikoilleen ettei se lyö siellä joutavaa, jotta lähtee se toinenkin. :wink:
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Ei ei ei ei.
Irroita toinen pyörä. Irroita rummusta ne mutterit jotka kiinnittää sen autoon.
Toinen pyörä pitää olla maassa.
Paina jarrut pohjaan.
Paina kaasua. Älä pelästy jos tuntuu siltä että auto lähtee liikkeelle.
Paina vitusti kaasua.
Tiedätkö Munchin maalauksen "huuto"?
Kuvittele kuinka kaamea huuto irtoo huudon tyypistä.
Kun kuulet semmoisen äänen, on rumpu irti.
Irroita rumpu.
Jusu
Huuto? Mulla kuului julmettu kajahdus, kun juuttunut rumpu lähti irti.
Voihan ton toki tehdä yksi pyörä kerrallaan, mutta jos käsäri ei pidä ja täytyy yhtäaikaa painaa sekä kaasua että jarrua ja nypätä lisäksi kytkimellä, niin voipi olla turvallisempaa jos molemmat pyörät on ilmassa.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ja nimenomaan koko perä ylhäällä, ensinnäkin säästää perää ja eteenpäin liikumisen riski on pienempi.
Eikä missään nimessä kannata kytkintä koittaa hajoittaa, eli "vauhtia" reilusti 2 tai 3 vaihteilla ja sitten jarrupoljin pohjaan niin nopesti ja kovaa kun vain pystyy samalla kaasua säännöstellen.
liero
Viesti Kirjoittaja liero »
mulla ainakin ko. jumi irtosi kun latasi pajavasaralla pari kunnon laakia siihen rummun "etu" pintaaan ,siis löi sitä sisään päin, ja kyllä lähtee...
meggeri
Viesti Kirjoittaja meggeri »
Ja takasin laitossa pistä vesivaseliinia rummun ja akselinnavan väliin, ni lähtee ilman väkivaltaa tulevaisuudessa.
dadaa
Viesti Kirjoittaja dadaa »
Misha kirjoitti:Ei ei ei ei.
Irroita rumpu.
Ainoo mikä näillä ohjeilla huutaa on kone kun se on hajoomassa!!!
Pitäisköhän se vaihdekin ehkä laittaa päälle jos näin aikoo yrittäää :roll:
ja mites on rumpujen kiinnitys ruuvien laita :?:
Tyylillä ei taidolla!
Misha
Tää on kuule Delta-auton käyttämä kikka.
Ja se huutaa koska napa pyörii paikallaan olevan rummun navassa ja ääni on karmiva.
Eikä se mitään riko.
