VAZ-2112 - 2003 - "PihaRuusu" - Käyttis
Lähetetty: 24.10.2015 1:58
Kirjoittaja viskisieppo
Tere!
Eli käyttöauton virkaa saapui toissapäivänä toimittamaan 110 HB, virkeällä 1,5l 16v myllyllä. Naapurin ehdottama "Helmi" vaihtui nimeksi "PihaRuusu" kun niin hennosti ja nätisti kukkii :D
Ajelua tällä sinisellä kaunokaisella, lähinnä turhaa sellaista, on kertynyt jo kohta 200km eikä ostohetkellä havaitut viat ole liiemmin lisääntyneet.
Tosiaan keskuslukko väliin toimii ja väliin ei, sikäli asialla ei merkitystä kun lähinnä yksin ajelen välillä koira takapaksissa. Nopeusmittari ja trippimittari pysyvät kumpikin hievahtamatta paikallaan, putkesta ilmoille kantautuu hyvin rallihenkinen pörinä, sekä sisälle kurvaillessa iloinen metallinen kalkatus. Ohjaus myös vatkaa kun nopeutta saa kelattua sen 95kmh. Olen sen mielessäni pannut huonojen renkaiden ja tasapainotuksen piikkiin. Niiden uusiminen ja aurauskulmien säätö tulevat piakkoin ajankohtaisiksi lompakonkeventäjiksi.
Auto on ulkoa vähän rähjäisen näköinen, mutta sisusta on hyvässä kunnossa. Autolla lienee harjoiteltu peruuttamista takapuskurin toimiessa peruutustutkana, ja niitä jälkiä on sitte hopeateipillä siloteltu. Myös koristelista takavalojen välissä on halki ja nippusiteillä kiinni :lol:
Muuten Ruusu toimii kuten auton kuuluu, ja ainakin yhden caliprakuskin äimistykseksi myös liikahtaa varsin notkeasti. Koirakin viihtyy takakontissa enempiä mukisematta, vaikka se hillitön siipi liikenteen tarkkailua hieman häiritseekin.
Tarkoitus on nyt lähipäivinä tuota mittaristoa rukkailla sekä vaihtaa öljyt ja suodattimet, vaikka öljyt on kuittien mukaan vaihdettu viime keväänä ennenkuin auto jäi seisomaan, kokonaismatkamittarin näyttäessä 90500km mitä se toki vieläkin sitkeästi pitää oikeana lukemana.
Jahka tästä yötuurien valvomisesta pääsen ja jaksan kotikoneen kanssa taistella, laitan myös kuvia tulemaan mikäli niille innokkaita katsojia löytyy :D
Re: VAZ-2112-2003-"PihaRuusu"- käyttis
Lähetetty: 24.10.2015 8:12
Kirjoittaja voimasika
Onnittelut "uudesta" ladasta! Täytyi käydä ikkinasta katsomassa onko oma auto vielö pihassa [emoji2]
Hyvin pitkälle samalta kuulostaa kuin tuo oma huutonetistä löydetty. Sininen 112 16v koneella ja -03 vuosimallia. Rekisteritunnus tässäkin arvatenkin alkaa kirjaimin: EZS?
Tuosta omasta jotain juttua tuossa: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?t=42147
Äkkiseltään kovin samanlaisia vikojakin, Nopeusmittarin toimimattomuus, todennäköisesti sinullakin vika löytyy nopeus tunnistimesta.
Keskuslukko myös minulla oli toimimaton.
Ja juurikin tuo sama minulla, mistä en olekkaan maininnut on tuo ravistaminen kiihdyttäessä ravistaa rankasti.. vikaa siihen en ole löytänyt, en kyllä ole edes juuri etsinytkään. Renkaista se ei minulla ainakaan pitäisi tulla koska ovat aivan uuden veroiset. Palataan asiaan jos löytyy syy ravisteluun.
Re: VAZ-2112 - 2003 - "PihaRuusu" - Käyttis
Lähetetty: 29.10.2015 12:51
Laskin renkaista paineita ja tuo ravistaminen ei nyt ihan loppunut, mutta pehmeni. On kyllä sen näköset renkaatki ettei ihmetyttäis pienet tärinät. Muuten tämä kiesi on toiminut paremmin ku osasin ajatellakaan. Myönnetään, takaraivossa on tykyttänyt Lada ennakkoluuloja. Tämän ensimmäisen myötä net on karisseet melko tehokkaasti. Toki tämä nyt jostakin vetaisi herneet nenään eikä tuuletinta saa pyöriin, joten ikkunoiden sulana pitämiseksi harrastan kovavauhtisia siirtymiä.
Mitä kautta tuohon tuulettimeen pääsee helpoiten käsiksi?
On rekkariltaan RBZ alkunen, mutta ruostepilkkuja lukuunottamatta täysin saman näköinen ku tuo sun menopeli :)
Niin ja huomasin että lohkolämmitin, tai mikä lie defa tuolla lymyääkin, toimii :D
Lähetetty: 5.11.2015 0:38
Noniin ja saatu aikaiseksi..
Tuuletin pelaapi taasen. Piti putsailla tuulettimen moottorin maattopaikkaa ja johan rupes puhiseen.
Lisäksi konehuoneessa oli joku ohuempi johto irrallaan liittimestä joten painoin sen kiinni. En tiiä mikä johto oli, mutta rupesi Lada käymään paremmin.
Sen lisäksi keulalle vaihdettu polttimot ja tuulilasia kutittelemaan uudet pyyhkijänsulat. Pissapojan suuttimet nyt ei suostu kunnolla syöksemään vettä, mutta tullee se lasille asti kuitenkin.
Niin ja nesteet vaihdettu. Öljynvaihto vielä vaiheessa kun tallissa makaa "iso kissa" edessä niin ei vennäin nainen mahu katon alle.
Ensimmäisen liukkaan päivän jälkeen voin sanoa että mukavan tunnokkaat on jarrut. Eivätkä edes puolla kuten minua on kavereiden taholta peloteltu. Että näin.
Lähetetty: 6.11.2015 23:39
Kirjoittaja t tulppu
Joo Kunnossa ollessaan ladassa yleensä hyvät jarrut.. vikaa tulee ladan jarruihin niinkuin muunkin merkkisiin autoihin vaikka pojat puhuvat että vain ladan jarrut huonot ovat.. jostakin 400-700 laskut tulevat huolloissa käytettäessä.. että kalliita on öljynvaihdot "huolloissa".. vikaa ei ole kun ne poistetaan huolloissa jo ennakkoon..koska ne kuuluvat ohjelmaan tietyissä kilometreissä.. mutta Onneksi ladan jarrut on helpot korjailla itsekkin jos jotakin niinhin tulee.
Ainiin onnea Uuden auton johdosta. ettei unohdu. Hyvä valinta piharuusuksi... vaikka oishan se ranskan perunakin kukkinut......
Lähetetty: 14.11.2015 21:21
Kiitosta vain! Kyllä se ranskanperunakin tosiaan kukkii jos olosuhteet on oikeat, eli vissiin millon vain.. :D
Ruusussa nyt alla uudet hankookit nastoilla. Onhan mukava tehä pitempääkin siirtymää nyt kun pitoa löytyy ja nypytys ja vatkaus loistavat poissaolollaan. Samalla vaihdettu oljat ja suodattimet. Ilmansuodatin olikin jo siinä kunnossa ettei varmaan päästänyt mitään läpi, nimittäin virkisty tuo venakko siihen malliin kulkemaan että :lol: Aivan mahoton..
Nyt on myös tehty ekat koktailit tankkiin eli viinaa löytyy benziinin seasta noin 35%. Laskennallisesti. Ei täällä rovaniemellä vielä mitään pakkasia ole, mutta kokeiltu on kylmäkäynnistys -2 asteessa ja hyvin hörähti.
Tuumi muuten kaveri renkaita Ruususta pois ottaessaan että "Ei tämä ole paha ollenkaan" ja tarkoitti sillä nuita kukkivia kohtia. Kuulemma ryyslerissään kerenny pahemmaksikin. Kivi vierähti syämmeltä nyt :D
Ja jahka pitempää vapaata iskee vastaan niin tallissa sitten kitkeä nuo kukinnat pois.
Lähetetty: 8.1.2016 23:17
Noniin.
Elämä jatkuu ja samoin ajelu Ladalla. Mukavaa kun on auto joka lämpiää nopeasti ja näköjään tarttaa kelillä kuin kelillä. Täällä kun viivähti nuo "hellekelit" niin tuli sekin puoli Ruususta tutuksi.
Akku ei kylmästä tykkää selvästikään yhtään kun kerran joutui lisävirtaa naapurin autosta lainaamaan. Tosin ei tarvinnu kun kaapelit lyödä kiinni niin "pikkulohko" heräsi hyrisemään. Startti itsessään kuulostaa siltä kuin virta olisi loppumassa; jotenkin semmonen raskas on pyöritys. Niin ja näilläkin pakkasilla on toiminut sekoitussuhde puolet 98E5:a ja puolet, ainakin shellin pistoolin mukaan, E85:tä.
Ladaan on nyt sitten vaihdettu taakse iskarit kun kuskinpuoleinen kolisteli omiaan. Ja väheksymättä yhtään seurakaverin CR-V:tä niin pakko mainita että semmonenki on Ladalla autettu pois lumiselta metsätieltä etenemiskyvyn oleellisesti heikennyttyä. Ei se kivaa ollut Ladakuskistakaan :)
Katsastuksessa Ruusu kävi pyörähtämässä tuliaisina oletettua lyhyempi vikalista.
Vain:
-eteen iskarit
-pakoputkessa reikä
-jarrupaineensäädin (?) tihkuttaa
-OBD-pistoke irti eikä toimi sekä
-pissapoika ei ollut maineensa veroinen kastelija vaan sillä ehkä ujostutti..
Valokuviot sallituissa rajoissa, päästöt erinomaiset ja huolimatta säätimen tihkuttelusta myös jarrut herkesivät mainioiksi ja tasapainoisiksi. Lukuja voin laitella kunhan paperit taas saan käsiini (onnistuin ne jo johonkin piilottamaan :D )
Tällaista tällä kertaa. Jos onni minua suosii niin cee femma luovuttaa tallipaikkansa Ruusulle jolloinka ehostamistoimenpiteet Ruusun suhteen voivat alkaa vielä tämän kuun aikana. Ei pysty enää kattomaan kukkivia helmoja, pakko niille on jotaki tehä, ja laittaa muutenkin ladaa hieman ehompaan kuntoon. Ajoahan nuo kosmeettiset ei estä mutta kun...
Lähetetty: 9.1.2016 8:36
Kirjoittaja Joen musikka
Vieläkin sydäntä lämmittää kun Ladalla hinasin kiiltävää Audia takavuosina. Audikuskin korvat eivät punoittaneet pelkästä pakkasesta! :lol:
