Onko kenelläkään kokemusta fiiatin 1600 koneesta ladaan kuulin että se kävis suoraan.. onko mahdollista saada tuota konetta ihan maantieliikenne käyttöön
ja lada ois 2104 combi(1300 farmari)
Muutoskatsastus. Siihen tietysti tarvitset koneen tiedot ja lapun että mikä moottori käy vertailumoottoriksi. Eli sellainen konelan todistus ja esim sen auton rekisterinumero mistä tuo fiatin kone peräisin. Nuo pitäisi riittämän, tosin konttorikohtaisia eroja aika paljon.
