Lada 1200L bensamittari täydessä ja latauksen valo pimeä
Lähetetty: 4.8.2015 22:20
Kirjoittaja jarmo.vanhanen
Terve,
Onkohan kenelläkään ollut vastaavia ongelmia ja tietoa, mikä juttu on pielessä? Lada 1200L:ssä bensamittari näyttää koko ajan täyttä. Siis kun virta on päällä - naula putoaa kyllä virran katkaistessa. Mittarin varoitusvalo kyllä toimii ja alkaa palamaan bensan huvetessa. Katsoin tankista uimurin ja se ihan liikkui.
Toinen juttu on latauksen merkkivalo, mikä ei pala missään välissä vaikka merkkivalon lamppu on ehjä. Liikuttelin releen johtojakin mahdollisen kosketushäiriön takia mutta ei auttanut. Onhan se rele se oikealla konehuoneessa oleva ylin, missä on kaksi oranssia johtoa?
Terveisin,
Jarmo
Re: Lada 1200L bensamittari täydessä ja latauksen valo pimeä
Lähetetty: 5.8.2015 8:31
Terve taas,
Tuolla latauksen merkkivalon ongelmalla ajattelin siis, että olisiko siinä jokin muu kikka kuin risa rele? Mikäli nyt edes olen hahmottanut oikean releen...
Hankalaa tutkia sitä mittaristoa, kun siellä ovat ne kaksi isoa pistokeliitäntää mutta korjauskäsikirjassakaan ei ole kuvaa, mikä mikin johto on!
Jarmo
Lähetetty: 5.8.2015 12:34
Kirjoittaja KSE 1995
Tiesitkö, että bensauimurissa on kahdet käämit (tai siis säätövastukset). Toinen antaa tiedon mittarin neulalle ja toinen sytyttää merkkivalon. Helpoin tapa korjata vika on vaihtaa uimuri.
Lähetetty: 5.8.2015 13:48
Kirjoittaja Mara
Latausvalon rele on tosiaan mainitussa paikassa. Keltainen menee muistaakseni laturille.
Ei olisi eka rele, joka naksuu muttei yhdistä. Kato mikä johto menee mittariston suuntaan ja maadoita vaikka 21W polttimon läpi, niin näkee toimiiko linja.
Mitä tapahtuu bensamittarille, kun nyppää johdon irti anturista? Sillähän se on diagnosoitu.
Mun muistaakseni valolle on vain kärjet.
Lähetetty: 5.8.2015 15:59
Latauksen merkkivalolle tulee punaiseen liittimeen musta johto.
Ja ennenkuin alat tankin anturia irrotteleen tai vaihtaan niin tarkista mittaristosta sen nopeusmittarin valon alta ettei ole piirilevy halki. Ei olisi ensimmäinen tapaus ja tuo oirehtii juurikin noin että mittari näyttää jatkuvasti täyttä tankkia. Tuolta löytyy kuvatus siitä halkeamasta. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 25#p382630
Toimii!!
Lähetetty: 6.8.2015 19:03
Terve,
Nyt toimivat sekä bensamittari että latauksen merkkivalo. Katsoin mittaristoa takaa ja se oli katki juuri se jta:n vinkkaama kohta mittarivalon alaosassa. Sen kun tinailin, niin lähti toimimaan bensamittari ja latauksen valo.
Kiitoksia avusta kaikille!
Terveisin,
Jarmo
Lähetetty: 6.8.2015 23:17
Tuo olikin uusi tieto mulle että vaikuttaa latausvaloonkin. Eipä tullutkaan tuohon kiinnitettyä silloin huomiota.
