2107 3-kuvakysymystä
Lähetetty: 26.5.2015 18:27
Kirjoittaja Jamo
Mikä virka on ilmaputken alapäissä olevilla läpillä?
Onko tuo pistorasia tuola vakiovaruste? (Pistokkeen laitoin sinne havainnollistaakseni että tuollanen sinne sopii)
Mitkähän nuo kaksi katkaistua johtoa tuola on? (punainen ja musta)
Re: 2107 3-kuvakysymystä
Lähetetty: 26.5.2015 19:10
En nyt tarkkaan muista minkälainen säätö oli siinä mutta eikös tuo ole sitä varten että voi säätää tuulilasille/sivulaseille ilmavirtausta.
Pistorasia on vakiovaruste. Työvalollle tarkoitettu.
Johtojen tarkoitusta en tiedä kun ainakaan kytkiksen mukaan ei tuollasia pitäisi jalkotilassa olla.
Lähetetty: 26.5.2015 20:31
Kirjoittaja KSE 1995
Lähetetty: 26.5.2015 22:20
Kirjoittaja Jamo
Nuita läppiähän ei pysty käsin kääntelemään mitenkään kun tuo osa on paikallaan, vain ilmanvirta voi avata ja sulkea ne mielestäni.
Lähetetty: 26.5.2015 22:46
Kirjoittaja Flaiman
Kyllä pystyy säätämään. Lämppärin säätövipujahan on kolme. Ylimmäisestä lämpötila. Keskimmäinen ilman virtaukseen. Ja alimmainen juurikin noihin läppiin. Ilman saa ohjattua joko sivuikkunoille tai tuulilasille.
Tuossa ketjussa neuvottu.
Lähetetty: 27.5.2015 22:32
Kirjoittaja Jamo
No tuolahan oliki niin hyvät kuvat että nyt ymmärrän mikä tässä mättää. Minähän hiljan purin tuon lämmityslaitekokonaisuuden, eikä sielä oo nuista läppiä liikuttavista systeemeistä mitään jäljellä. Toinen läppäkin on kadonnut kokonaan ja tuossa toisessa ei ole sitä mihinkä joku vipu kiinnittyisi. Enää en ihmettele että mikä on ku ei kuskin näkökenttä aukee talavella.
Käytännössähän se ilma menee nytkin niin isolle alalle, ettei se vaan riitä yhteen paikkaan. Että tietysti jos ei tuulilasi vieläkään pysy kunnolla auki, niin ilmastointiteippi auttaisi ku tukkis ne sivuilma putkien lähdöt.
Lähetetty: 28.5.2015 17:07
Ja ne tuulilasille menevät kanavat on melko horoja kun on vain pienillä klipseillä painettu muovin puolikkaat toisiaan vastaan. Taitaa puolet siitä vähästäkin puhalluksesta vielä päästä karkaan kojelaudan sisään.
Lähetetty: 28.5.2015 22:33
Minulta löytyy jotakin 2107:n ilmanvaihto-osaa. Kerro mitä tarvitset, niin katsotaan mitä löytyy.
Lähetetty: 28.5.2015 22:35
Kirjoittaja Jamo
jta kirjoitti:Ja ne tuulilasille menevät kanavat on melko horoja kun on vain pienillä klipseillä painettu muovin puolikkaat toisiaan vastaan. Taitaa puolet siitä vähästäkin puhalluksesta vielä päästä karkaan kojelaudan sisään.
Meikeläinen teki siitä tiiviimmän, ku kokosin sen laittaen väliin D-mallin ikkunatiivistettä ja siihen kapeaan uraan superlonitiivistettä
KSE, en tarvitse osia
Lähetetty: 28.5.2015 23:28
Ite tuosta projektista laitoin sikafleksillä raot tukkoon. Vielä en ole päässy testaan että onko ollut mitään apua.
