Ladan pyyhkijän moottori ei toimi.
Lähetetty: 4.5.2015 19:18
Kirjoittaja rouveri
Tapahtui eilen kotimatkallani. Lada poltti pyyhkijän moottorin sulakkeen ohhoh. Vettä tulee kaatamalla. Yllätys ainut varasulake 20ampeerinen paikoilleen ja matka jatkuu pyyhkijät huiskii ja elämä hymyilee jälleen. 1km ennen kotipihaa haistan palaneen käryä. pyyhkijät lakkaavat toimimasta. tästä eteenpäin tehtyä
1. Purin rattiakselin ympäriltä muovit pois
2. Huomaan kelta mustan johdon hanganneen eristeen rikki rattiakselia vasten
3. mittaan jännitteen pyyhkijänmoottorin sulakkeelta 12.6 tulee niinkuin kuuluu sammuksissa
4.Käännän viikseä että pitäis alkaa huiskii mitään ei tapahdu
5. Tulin sisälle ja kirjoitan tätä nyt tässä teille arvon ladistit..
Mitähän seuraavaksi? Paloiko pyyhkijänmoottori oikosulusta? Eriste ei ollut paljon rikki ja johto ei ollut palanut poikki. auttakee.
Re: Ladan pyyhkijän moottori ei toimi.
Lähetetty: 4.5.2015 22:05
Viiksi paloi? Eli jos se musta johto )joka hinkkasi rattiakseliin) on viiksen jälkeen niin silloin viiksi sulaa.
Lähetetty: 4.5.2015 22:16
Kirjoittaja rouveri
Joo epailen kanssa viiksen kosketinpintoja että ovat palaneet. Sain moottorin pyörimään suoralla virralla. Kellään tuollaista ylimääräisenä 2107?
Lähetetty: 7.5.2015 18:42
Kirjoittaja rouveri
Kokeilin toisella viiksipaketilla ei mitään vaikutusta. Lisää kummallisia vikoja ilmeni. Nyt kun kääntää viiksestä pyyhkijän päälle alkaa vilkunrele takoa ja kuskin etuvilkki välkkyy tahdissa pyyhkijät eivät tee mitään. :D. Kaikki maadoitukset kävin läpi ja näyttäisi olevan kunnossa. tarkastelin liittimiä ja purin sulakerasia pois. Purin myös sulakerasian ja katsoin että yhdessä kohdassa oli vähän huononnäköinen tinaus korjasin sen ja kasaan. Sama takominen käy kun pistää pyyhkijän päälle. tottunu autoja rassaamaan mutta ajattelin ladan sähköiltään hieman varmemmaksi. Tosin tuntuu tätä huonoa tuuria riittävän minulla..
Lähetetty: 7.5.2015 22:07
Kirjoittaja KSE 1995
rouveri kirjoitti:Joo epailen kanssa viiksen kosketinpintoja että ovat palaneet. Sain moottorin pyörimään suoralla virralla. Kellään tuollaista ylimääräisenä 2107?
Moottori ja vivusto saattaa löytyä Ylöjärveltä. Katson kun seuraavan kerran menen varastolle.
