Varapyörä ui sateella
Lähetetty: 2.5.2015 8:19
Kirjoittaja guru
Moi !
Ongelmana tuo nappiksen varapyörä syvennys,joka täyttyy aina vedestä sateella .
Ilmeisesti vuotaa jostain takalasin tiivisteen seudulta,mitään läpi reikiä ei korissa havaittavissa.
Onko muita konsteja saada varapyörä pysymään kuivana kuin porata reikä varapyörän alle,taikka antaa ajan hoitaa niin ei tarvii edes porata sitä reikää.
Re: Varapyörä ui sateella
Lähetetty: 2.5.2015 9:02
Voihan sen varapyöräkotelon kumitulpan ottaa pois, ei tarvitse erikseen porata.
Lähetetty: 2.5.2015 9:32
Kirjoittaja guru
Tässä meikäläisen ladassa umpirautaa koko syvennys,edellinen omistaja mikki liimannut koko kotelon umpeen.
Mutta oikeesti,mikä helpoin tapa lopettaa tuon sadeveden vuotaminen tuonne syvennykseen.
Tarkka vuotopaikka vähän hakusessa,kun tuota kosteutta vähän siellä sun täällä.
Olen tuota takalasin tiivistettä koittanut erilaisilla asiaan soveltuvilla tahnoilla tiivistellä,mutta ei ole vaikuttanut ainakaan tuohon veden vuotoon .Päällisin puolin takalasin tiiviste näyttää ehjältä .
Täytyy varmaan mennä takakonttiin sateella tutkimaan mistä vuotaa,kunhan muistaa jättää avaimet kontin lukkoon että pääsee repsikka avaamaan kontin avaimesta.
Lähetetty: 2.5.2015 14:35
Samaa metästäny itekkin. Joskus sateen jälkeen kun avaa takaluukun niin siitä jäykistepellin sisältä tulee norona vettä mikä sitten valuu sinne kotelon pohjalle. Yksi syyllinen voisi olla jos on 165 levyinen vararengas niin ei mene tarpeeksi syvälle koteloonsa ja jää kontinluukku irvistään ettei tiiviste enää pidä kunnolla. Pitää nyt seurailla tilannetta itelläkin kun vaihdoin uuden tiivisteen takaluukkuun että vieläkö pääsee vesi sisälle.
Ja jos tosiaan ei ole mitään reikää siellä kotelon pohjassa niin sinne kannattaa tehdä se pieni vesireikä. Suosittelen tekeen myöskin siihen lokasuojan puolelle pienen reiän missä lokasuoja ja se kotelonpohja on hitsattu toisiinsa. Siihenkin jää herkästi vesi seisoon.
