Homeen haju pois?
Lähetetty: 7.4.2015 1:38
Kirjoittaja tsikul
Miten ootte homeen hajua ja einäkyvää hometta poistanut? Mulla kun tossa alootin vähä hitsaileen ladaa yms, niin penkit, lattiamatot ja ovipahvit kaikki irti, niin huh mikä haju sinne tuli(ennen tosin oli wunderi entisen omistajan toimesta).. Kurkkukin tuli samantien käheäksi, kun hetken oli ladan sisällä. Ovipahvit oli homeessa, jotka poltin pois, kuten myös märät eristeet lattiasta. Kojelaudan alta revin eristeet kaikki pois mitkä sain. Lattia kokonaan hitsailtu, maalailtu ja laitettu butyyli mattoa.
On nytten siis ainakun ei oo laiteltu, niin ollut ovet auki tuulettumassa suojaisessa paikassa, mutta tuo haju ei lähde millään. Pitää varmaan vuokrata joku märkäpesuri, jolla saa nuo matot ja penkit ainakin pestyä. Ei siellä kyllä enää kurkku käheäksi tule, kun ei ole kosteutta, mutta hajun kyllä huomaa..
Re: Homeen haju pois?
Lähetetty: 7.4.2015 1:44
Kirjoittaja toktornivako
Jos ei kiinnosta vaihtaa sitä homeen hajua Wunderin hajuun niin otsonointi on paras tapa päästä siitä eroon.
Lähetetty: 7.4.2015 1:54
Kirjoittaja tsikul
Joo mulla oli tommone otsonikone, mutta taitaa olla paskana ku ei vaikuttanu mitään, vaikka sen 3 päivää hurisi. Pitää hankkii jostain toinen ja kokeilla sillä, mutta eikö tuo otsoni vaa peitä sen hajun? Jossaki luki, että etikalla puunaa joka paikan, nii pitäis lähteä home. Mutta kaikki vinkit ja konstit otetaan vastaan!
Lähetetty: 7.4.2015 7:18
Otsoni ei peitä mitään koska on tappava ilmaa raskaampi kaasu, eli otsonoinnin jälkeen pitä tuulettaa.
Kotikonstina homeenhajun tappamiseen voi käyttää klorinin laventelia, eli suihkepullolla suihkutat kaikkiin pintoihin ja ovet kiinni. Kloriitti tappaa myös näkymättömän kasvuston ja laventelin haju haihtuu pian pois.
Lähetetty: 7.4.2015 8:34
Kirjoittaja Pavlovits
Kannattaa ensin testata tekstiilin värinkesto johonkin näkymättömään kohtaan ennen kuin suihkuttaa koko pinnan.
Lähetetty: 7.4.2015 10:30
Juu minä kokeilin Kloriinia kun sitä niin kehuttiin, perunakuopan seinän home kasvustoon, 3päivää niin kaikki home näytti kuolleen, jätin kuopan oven auki reiluksi viikoksi tuulettuun ja kun menin muuten siistiin paikkoja niin yllätys oli suuri kun home oli levinnyt ainakin 3kertaa suuremmalle alueelle kuin alunperin :(
Lähetetty: 7.4.2015 15:50
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ja näitähän on tuuleteltu ja homeita poisteltu silloinkin, kun mitään (auto)kemikaaleja ei ollut saatavana.
1. Kunnollinen kuivatus. Home vaatii kasvaakseen kosteutta ja orgaanista ainetta.
2. Penkit tampataan ihan vaan mattopiiskalla kun ne ovat läpikuivat. Tämän jälkeen voi vielä imuroida, jos ovat kangasta.
3. Irrotettavat kangaspenkit voi parhaiten pestä rantapyykillä. Välineiksi riittää mäntysuopa ja pehmeä harja. Tämä poistaa hajua lisää. Väritkin säilyvät.
4. Taas kunnollinen kuivatus ja tamppaus.
5. Jos siis kori (pelkät metalliosat) haisevat vielä homeelle niin nekin voi pestä esim. tolulla tai mäntysuovalla. Tehdään liuos sumutinpulloon. Sumutetaan liuosta ja pestään pehmeällä harjalla tai esim. tiskiharjalla. Tämän jälkeen ei tarvitse huuhdella vaan kuivataan rätillä. Tolu ja mäntysuopa estävät homeen kasvua.
Kun kerran suurimmat home(hajulähteet), kuten lattiamatot ja lattiaeristeet on poistettu niin se haju lähtee hiljalleen pois. Homehaju ei kovin helposti voi piintyä metalliosiin eikä home niissä kasva. Metallin päällä voi olla hometta jos siinä on orgaanista ainetta pinnalla. Turvavyö homehtuu yleensä ensin. Se ei varmasti ole orgaanista ainetta, mutta se sisältää paljon ihmisestä lähtevää hilsettä, josta home nauttii.
Kaikki kivat tekniset vempaimet ovat varmaan ihan hyviä ja kalliitakin hoitoja näihin ja onhan tietysti kiva soppailla eri kemikaaleja ja leikkiä niillä, mutta itse en viitsi koskaan sellaiseen vaivautua koska vanhat konstit ovat parempia kuin ikeapussillinen uusia.
Lähetetty: 10.4.2015 12:52
Kirjoittaja mahli
Mullakin tuli takapenkin mahavyöhön homepilkkuja. Motivoi parantamaan lämmitysjärjestelmän ilmankiertoa.
Lähetetty: 10.4.2015 19:58
Kirjoittaja Rh-
Ite poistin oman kanttilaatikon homeen hajun pyykinpesuainetta suihkuttelemalla ja antamalla kuivaa auringossa, samalla lähti turvavöistä pilkut, eikä ole tullut takas.
Autohan oli seisonut tallissa 3vuotta, niistä noin 1.5v ilman takalasia.
