Takasumuvalt
teepee
Takasumuvalt
Viesti Kirjoittaja teepee »
Katsastustopi puuttui takasumuvaloihin.
Pitääkö 1200S:ssä vm.90 olla takasumuvalot?
Jos pitää, pitääkö molempien takana palaa?
Jos vain yksi, kumman pitää palaa?
Neuvosta kiitollinen, TeePee
Tyhmyyden edessä itse jumalatkin omat voimattomia
Re: Takasumuvalt
Ei ole pakolliset tuon ikäisessä mutta kun ne on sisällytetty kiinteästi takavaloihin niin niiden pitää toimia. Eli tyylin kun on asennettu niin on toimittava. Todennäköisin syy tuon toimimattomuudelle on sen lampunkannan kupariliuskan katkeaminen/huono kontakti. Noita lampunkantoja saa mansemotorsilta. Ja tietenkin kannattaa tarkistaa vielä se takavalojen liitin kun niidenkin kans on joskus ollut ongelmia. Ja itse polttimonhan varmasti oletkin jo tarkistanut. Sumuvaloille tulee virta oranssi-mustaa johtoa pitkin. Näillä eväillä varmaan pääsee suht. helposti tutkiin missä päin vika on. Ja katkasijan jälkeenkin on vielä johdossa sulake joka kannattaa tarkistaa että saa kunnolla kontaktin.
Trafin valomääräyksistä lainattua:
5.3 Takasumuvalaisin
Takasumuvalaisimella tarkoitetaan valaisinta, jota käytetään saamaan ajoneuvo näky-vämmäksi takaapäin tiheässä sumussa, lumisateella ja rankkasateella.
Vähintään yksi punaista valoa lähettävä takasumuvalaisin on 1.1.1993 jälkeen käyttöönotetussa autossa pakollinen ja niitä saa olla enintään kaksi. Takasumuvalaisimelle on oltava merkkivalo. Takasumuvalaisimen on sijaittava vähintään 250 mm ja enintään 1000 mm korkeudella. Jos valaisimia on vain yksi, on sen sijaittava keskilinjan vasemmalla puolella. Mikäli valaisimia on kaksi, on niiden sijaittava symmetrisesti, mikä aiheuttaa niiden välille vähimmäisetäisyysvaatimuksen, jotta niitä ei voida tulkita yhdeksi ajoneuvon keskilinjalle asennetuksi valaisimeksi. Valaisimen tulee olla vähintään 0,10 m etäisyydellä jarruvalaisimesta. Takasumuvalaisimen tulee olla taaksepäin suunnattu ja sen tulee näkyä vaakatasossa 25° ulos- ja sisäänpäin sekä vaakatasosta 5° ylös- ja alaspäin.
Re: Takasumuvalt
teepee kirjoitti:Jos pitää, pitääkö molempien takana palaa?
Keskitien puolella eli vasemmalla pitää palaa, oikealla eli apukuskin ja ojanpuolen umpioon menevä johto on katkaistu maahantuonnin yhteydessä (oranssi johto).
