1700i vm-96 lada on alkanut välillä pätkimään ja sammumaan pienen ajon jälkeen. Heti jos yrittää käynnistää uudelleen moottori sammuu melkein heti. Muutaman yritys kerran moottori alkaa käymään normaalisti. Kampiakselin asentotunnistin on jo vaihdettu eikä sillä ollut vaikutusta vikaan. Foorumia selailemalla huomasin, että tuo sytytysmodulin ylikuumeneminen voisi aiheuttaa tämmöiset oireet? Voikohan tuota sytytysmodulin vikaisuutta todeta muuten, kuin osaa vaihtamalla?
Vikakoodejakaan ei löytynyt oireilujen jälkeen.
1700i Käynti ongelmat
Re: 1700i Käynti ongelmat
Tarkistahan myös virtalukko ja pohjan liitin.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
1119,-08,hopea
Testaa että antaako kipinää silloin kun sammuu. Jos kipinä häviää niin tod.näk. tuolta boksista se vika löytyy. Tuossa toisessa tätä ruiskua koskevassa keskustelussa pressa antoi hyvän vinkin miten kokeilla eli irtotulpalla.
Siltä vaikuttaa, että juuri tuossa sytytysmodulissa se vika oli. Ei ole oireita näkynyt sytkämodulin vaihdon jälkeen.
