Maalämpö
Maalämpö
On tälläkin asialle omat fooruminsa, mutta kokeillaan kuitenkin syntyykö keskustelua.
Onko jollain lämmitysmuotona maalämpö? Tai oletko suunnitellut hankkivasi?
Kokemuksia, ennakkoluuloja ja mielipiteitä yleisestikkin lämmitysmuodoista.
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Re: Maalämpö
Hetken kävi mielessä, mutta tulin siihen tulokseen että omassa tapauksessa vanhaan taloon liian kallis, liian pitkä takaisinmaksuaika. Olisi pitänyt kaikki lämpöpatterit vaihtaa, putket myös kun olivat jo kärsineet ja vielä maksaa itse kone ja lämpökaivot.
Täällä etelässä kuitenkin kunnon pakkasia niin vähän, että ilmasta saa irti sen minkä saa ja sähköllä sekä puilla loput. Talo on rintamaiestalotyyppinen, jossa vanhempi mökki vielä kyljessä kiinni, n. 130m2 yhteensä. Ainoat kiinteät lämpöpatterit yläkerran makkareissa, sähköllä myös kylpyhuoneen ja kodinhoitohuoneen lattialämmitys. ILPit olohuoneessa (rintsikan alakerta), keittiössä (vanhan osan yksi huone) ja yläkerrassa. Yläkerran ILPpi tuli asennettua lähinnä viilennyskäyttöön, mutta toki sillä lämmitetäänkin kun se kerran siellä on. Olohuoneessa iso vanha varaava takka, ylhäällä pieni uuni.
ILPeissä on rahaa kiinni pari tonnia, puita palaa 4-5m3/vuosi (omalta tontilta) ja sähköä kaikkineen n. 14000kWh/vuosi. Eli en näe miten omassa tapauksessa maalämpö kannattaisi oikein mitenkään.
Eli jos vaikka sähkölaskusta lähtisi puolet pois, parinkymmenen tonnin investoinnin takaisinmaksu olisi nykyisellä sähkön hinnalla parikymmentä vuotta. Kestääkö nämä nykyiset vehkeet edes paljoa tuota pitempää, että jotain hyötyäkin saisi syntymään?
Eihän maasta ole kuin ihan pinta jäässä, siellä syvempänä ei lämpötila juuri muutu vuodenaikojen mukaan. Lämpökaivot kuitenkin porataan sen sata metriä suoraan alaspäin.Lattarauta kirjoitti:Miten se voi lämmittää talvella kun maa on ihan kylmä ja jäässä??
Re: Maalämpö
Ja tuo maalämpö niin sekään ei onnistu ihan joka paikassa. Tässä noin 70 metrin päässä yrittivät maalämpöä saada mutta ei onnistuneet. Muistaakseni porasivat reiluun 200 metriin useamman reiän vaan eivät osuneet hyvään kohtaan. Tuosta taas reilun 300-400 metrin päässä pystyivät maalämmön asentaan.
Re: Maalämpö
Kuulostaa porakaivon tekemiseltä ja veden löytymisestä. Eiköhän sitä lämpöä löydy "joka reiästä"? Ts. upotetaan se lämpöäkeräävä putkisto sinne reikään, toinen vaihtoehtohan on vaakakanava, jos tontilla on tilaa.
Re: Vs: Maalämpö
Meillä maatöitä tehdessä laitettiin 200litran tynnyri lipputangon jalaksi, mutta kallio tuli vastaan niin äkkiä että tynnyriä ei saatu kokonaan piiloon. Kun taas talon toiselle puolella alettiin porata lämpökaivoa piti maahan porata muistaakseni 24metriä ennen kuin tuli riittävän kovaa kiveä vastaan.jta kirjoitti:Ja tuo maalämpö niin sekään ei onnistu ihan joka paikassa.
Reipas 140metriä tuli putkea kallioon ja se minkälainen homma se oli tehdä... aikaa meni monta viikkoa yli sovitun, ennen kun oli reikä maassa. Mutta siitä enemmän jahka kerkiän istumaan koneelle oikeen ajan kanssa.
Lada 2107 1300S -91
Re: Maalämpö
Toiset on tunkenut putket järvenpohjaan. Siskonpojalla on pyöritelty pitkin pellonpohjaa, ollut varmaan kohta 10 vuotta ja ollut tyytyväinen mitä olen hänen kanssaan siitä puhunut...
Re: Maalämpö
Pitää tietysti tontti olla rannalla, että ne veteen saa. Yksi tuttu laittoi kanssa pellolle putkiston joku 15v. sitten ja on myös ollut tyytyväinen.
Re: Maalämpö
Jos reikä on satoja metrejä syvällä kallios niin ei se oo kun vähä pinnasta jääs...Lattarauta kirjoitti:Miten se voi lämmittää talvella kun maa on ihan kylmä ja jäässä??
Kysympähän vaan.
Kolmisen vuotta oon nyt maalämmöllä lämmitelly ja ei voi olla kun tyytyväinen... Mitään ongelmia ei oo ollu ja sähköäkin kuluu mielestäni melkoisen vähä... Meillä tuo on toteutettu porakaivolla...
Uuteen rakennukseen en edes harkinnut mitään muuta vaihtoehtoa...
Re: Vs: Maalämpö
Minkä kokoinen talo lämmitettävänä? Minkämerkkinen pumppu? Entä onko patterit vai lattialämpö? Käyttääkö pumppu sähkövastuksia apuna? Entäpä oletko seurannut kuinka monta tuntia pumppu suunnilleen pyörii vuorokaudessa? (Toki riippuu ulko lämpötilasta ja monesta muusta asiasta) onko takkaa yms?kappa12 kirjoitti:
Lada 2107 1300S -91
Re: Maalämpö
Jos oikein muistan niin ei löytyny kalliota tuosta kohtaa ollenkaan. Joku siinä kuitenkin oli että ei ollu sopivaa maaperää mistä lämpöä olisi saanu riittävän tehokkaasti.Lattarauta kirjoitti:jta kirjoitti: ..eivät osuneet hyvään kohtaan?
Re: Vs: Maalämpö
- Kokonaispinta-ala on 180 neliötä.voimasika kirjoitti:Minkä kokoinen talo lämmitettävänä? Minkämerkkinen pumppu? Entä onko patterit vai lattialämpö? Käyttääkö pumppu sähkövastuksia apuna? Entäpä oletko seurannut kuinka monta tuntia pumppu suunnilleen pyörii vuorokaudessa? (Toki riippuu ulko lämpötilasta ja monesta muusta asiasta) onko takkaa yms?kappa12 kirjoitti:
- Stibel-eltronin pumppu.
- Lattialämpö
- Käyttää mutta pakkasta pitää olla yli -20 että se käyttää vastusta
- En oo seurannu, mutta ensimmäisen vuoden aikana vastus oli tunnin ollut päällä.
- On takka...
Re: Maalämpö
-Itsellä reikä maassa, muistaakseni noin 146m kalliossa (yhteensä noin 170m)
-pumppu ctc ecoheat
-136m2 kokonaispinta-ala
-lattialämpö
-tuvassa puuhella millä lämmitetään melko tiuhaan
-sähkövastukset olen kokonaan ottamut pois käytöstä ja lämpö piisa hyvin. Vain jos koko perhe menee kerralla saunomaan kireämmällä pakkasella, olen laittanut sähkövastuksia avuksi että lämmin vesi on varmasti riittänyt. Jos miesväki, eli minä ja pojat 4 ja 6 menee saunomaan ei ole sähkövastuksille tarvetta.
-viime vuoden kokonais sähkönkulutus taisi olla noin 9000kwh (ja tämä sisältää myös vieresen "syytinkituvan" sähköt, jotka tosin eivät kovin montaa päivää viimevuonnakaan olleet päällä)
Tyytyväinen olen ollut itse lämmitysmuotoon, itse talon lvi suunnittelussa olis ollu vähä parantamista.
Säätämistä toki ollu pirusti pumpussa ja vieläkin varmaan saa säätää jos pakkanen menee yli 25asteen
-pumppu ctc ecoheat
-lattialämpö
Lada 2107 1300S -91
