Miten säädän ryypyn kierroksia ja kestoa?
Lähetetty: 12.12.2014 16:33
Kirjoittaja Geego
Tosiaan omistan 2105 -91 1500 ladan ja kyseisessä kamppeessa tosiaan automaattiryyppy. Joka kerta kun kylmänä koneen käynnistän niin ryyppy on luonnollisestu päällä, mutta tyhjäkäyntikierrokset on aivan liian kovat, ei kehtaa niin kylmänä niin korkeilla kierroksilla huudatta niin auton kuin naapureidenkaan takia. Ryyppy kuulemma normaalisti kaasua polkasemalla sammuu, mutta minulla se vaatii ainakin 5min tyhjäkäynnin tai ajon ennen ku onnistuu. Miten siis saisin ryypyn tyhjäkäyntikierrokset alemmas ja ryypyn sammutettua aiemmin?
Kiitän jo etukäteen uutena foorumilaisena!
Re: Miten säädän ryypyn kierroksia ja kestoa?
Lähetetty: 12.12.2014 19:10
Siellä ryypyn vesitilan alapuolella venttiilikopan puolella on säätöruuvi tuota nopeaa joutokäyntiä varten. Mutta tuo ettei meinaa pois lähteä niin kuitenkin kuulostaa enemmän siltä että vivusto takertelee eli huolellinen puhdistus ja rasvaus ohkasella öljyllä niin ei pitäisi enää vipujen takerrella.
Lähetetty: 13.12.2014 8:50
Kirjoittaja degen
Ei sen ryypyn kuulukaan mennä pois päältä kokonaan saman tien käynnistyksen jälkeen. Nesteiden lämmetessä se menee askel kerrallaan pois päältä. Korkein kierrosluku eli just tuo startin jälkeinen pitäisi olla noin 2500 RPM ja lopun hoitaa nesteen lämpeneminen.
Lähetetty: 17.12.2014 10:25
Kirjoittaja Geego
Okei. kiitos tiedoista! Pitää koittaa säätää tuota nopeaa joutokäyntiä. Ja kyllä, tiedän ettei sen kuulukaan kokonaan häipyä heti kylmänä, mutta ikävä huudattaa kun kierroksia saattaa olla lähemmäs 4000, ainakin sille se kuulostaa :D
Lähetetty: 18.12.2014 1:58
Kirjoittaja Geego
Kiitos vielä kerran! Nyt on kierrokset säädetty ja ryyppykin toimii paremmin avattuani ja puhdistettuani paikat..
