Samaran lämppärin kytkin
Joen musikka
Totesin -03 Samaran lämppärin puhaltimen hiilien tulleen lopuilleen.Vaihdon puhaltimen ja kas ; nolla-asento ei toimi.Avasin kytkimen ja jyystin pari milliä pois metallia.Onko niin että puhallin peuhaa Samarassa aina kun virrat on päällä?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
Jouska
Re: Samaran lämppärin kytkin
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Ainakin matalakojetauluisessa Samarassa puhallin pyörii kun virrat ovat päällä, ja tietysti kun on kytketty päälle.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ei minulla ainakaan puhallin pyöri, jos se puhaltimen kytkin on 0-asennossa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jouska
Moi,
Se aika kaiken kaikkiaan aika simppeli systeemi, nyt on jossain vika. Omaankin vaihdettu moottori kerran, eikä mitään ilmennyt. Olisko siinä sun asennuksessa tai moottorissa jotain vialla?
Joen musikka
Vika on selvä:kytkin oli joko väärän tyyppinen tai "maanantaikappale".
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
1117,-09,punainen
