iPhone vaihtoon
Lähetetty: 15.7.2014 9:47
Kirjoittaja puhemies
Mikäs merkki olisi kaikista kilpailijoista se käyttäjäystävällisin ja helpoin käyttää? Tarkotus hommata pari puhelinta perheeseen ja ehkä pari tablettia eli jos nää sais toimimaan yhdessä sautmattomasti niin olis hienoa. Applen kamat alkaa olla turhan kalliita ilman kytkyjä.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 15.7.2014 10:34
Kirjoittaja DavidB
No jos käyttäjäystävällisyyttä ja helppokäyttöisyyttä haet niin Lumia on varmaan hyvä vaihtoehto. Android-puhelimet taas eivät täytä kumpaakaan noista, ainakaan näin iPhoneen tottuneena. :)
En sitten tiedä, kuinka kauan Nokian Lumioita enää tuetaan, kun puhelinvalmistus myytiin Microsoftille. (ohjelmistopäivitykset jne..)
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 9:51
Okei kiitti David, noi lumiat on kyl kivan näkösiäkin, esim nää Lumia X mallit, onko niistä kokemuksia? ILmeisesti pyörii siis eri käyttiksellä kuin noi muut, se käyttäjäystävällisyys on siis mulla ihan listan kärjessä. Hinnan kanssa siis. Eli hyvää halvalla :D
http://print24.com/blog/2014/07/microso ... oth-worlds
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 10:04
Kirjoittaja toktornivako
"Käyttäjäystävällisyys" itse tumpelona näiden kanssa niin sanoisin että ystävällisyys on kaukana! Ja se mitä käytät niin on sinulle se "ystävällisin", itsellä Samsungin laitteet ja jos olis tarves käyttää jotain lumipalloo tai Aplee niin menee vaikeeksi?
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 14:12
Kirjoittaja Jouska
Moi,
Mulla vuoden vanha Lumia 720. Mukavasti on toiminut ja yhteensopiva tietokoneen käyttiksen kanssa. ainoa vika on ehkä vähän liian herkkä kosketusnäyttö. Toimineeko sitten rukkasten kanssa talvella paremmin. Lisäksi tekstiviesti näppäimet vähän turhan pienet kirjoitettaessa. Tätä mallia ei ole ollut saatavilla enää, mutta vastaisikos jotain Lumia 630??. Plussana kilpailijoihin on että akku on pitkäkestoinen kuin Samsungissa ja auringon valossa voi ruudulta nähdä jotain. Lisäksi kamerat ovat tosi hyviä pikseleihin nähden ja hämärässä saa otettua hyviä kuvia. Ohjelmia saa riittävästi mutta päivitykset voi tosiaan loppua. Vaatii opiskelua jotta saa puhelimesta täyden hyödyn. Näytölle valitaan ne ohjelmat jota tarvitsee.Windows ruuduissa, tai osassa ohjelmaruuduista, näyttää mukavasti informaatiota jotka päivittyvät. Tätä ei vissiin ole muissa malleissa. Auto-ohjelmakin löytyy kaupasta jolla voi seurata autosi polttoaineen kulutusta, ajettuja kilometrejä, kustannusrakennetta, tankkauksia, huoltoja ja esim käyttökustannuksia.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 14:36
Kirjoittaja Jouska
Moi,
Olen vähän miettinyt uutta Lumiaa jossa olisi isompi näyttö, kun tässä on vain noin 4 tuumaa. Nokialta löytyy lähemmäs 5 tuumaisia ja 6 tuumainen joka on sitten lähempänä tablettia.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 17:38
Kirjoittaja DavidB
Niin, android puhelimissahan on aina ollut ajatuksena että käyttöjärjestelmä on sellainen mitä jokainen pystyy mukauttamaan omaan käyttötarkoitukseen sopivaksi, + mahdollisimman paljon ominaisuuksia, helppokäyttöisyys tulee vasta toisena.
iPhonessa taas se että laite on ''valmis'' sellaisenaan ilman mitään näpertelyä. Tosin ominaisuuksia on silloin jouduttu rajoittamaan, samoin esim. valikoiden muokkaus/mukautusmahdollisuudet oman mielen mukaiseksi on rajoittuneemmat.
Lumia lienee jotain näiden kahden väliltä, siitä ei ole hirveästi kokemusta mutta melko yksinkertaiselta vaikuttaa.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 16.7.2014 17:41
Kirjoittaja DavidB
Niin ja kannattaa tosiaan kokeilla niitä näyttöjä, omasta mielestäni on silloin jo liian iso, jos ei esim. tekstiviestiä pysty yhdellä kädellä kirjoittamaan. Voi kokeilla esim. ylettääkö peukalo sekä ruudun ala- että yläreunaan puhelinta liikuttamatta. Mutta tämä on kyllä sitten jo makuasia.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 17.7.2014 9:55
Tottakai käyttäjäystävällisyys riippuu myös siitä että mihin on tottunut, mutta ei sitä kyllä voi kieltää että Apple ei siinä olisi paras. Sen ne osaa paremmin kuin mikän muu noista. Hinnat vaan ei ole mun mieleen, sen takia kattelen vaihtoehtoja. Pitää päästä tollasta Lumiaa näpräämään jossain.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 17.7.2014 12:38
Kirjoittaja t tulppu
Meidän perheessä 3 Lumiaa ja kahdesta niissä on ongelmana käynistettävyys. 800 ja pojan halvempi 5,,,, oma 610 toimii hyvin.. viaksi olen katsonut startti napin rakenteen. purin 800 ja sain vielä kasaankin. ilman osia ei voi korjata. mutta käynistyy kameran puolelta.... Taplettina 7 tuumanen Samsung ja siinä häiritsee käynnistys napin sijoitus..että kun ottaa kiinni jostakin katsomatta niin sammuu ja hävittää kartta ohjelman. kun käynistää uudestaan niin ajettua pätkää ei löydy.. mutta varmaan suoja pussi ois paree niin ei herkkiä nappia niin herkästi painelisi.. muuten ihan kiva laite.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 17.7.2014 23:44
Kirjoittaja DavidB
Jos taas arvostaa kotimaista niin:
Jolla :)
http://jolla.com/fi/
Noita on kehuttu. Varmasti ihan kätevä tuokin, kunhan pääsee vauhtiin.
Nokian puhelimillahan ei ole enää mitään tekemistä suomalaisuuden kanssa,
joten tässä on niille vaihtoehto, jotka haluavat kotimaisen luurin.
Re: iPhone vaihtoon
Lähetetty: 18.7.2014 5:02
Itse asiassa näin tuollaisen Jolla mökillä Veljen tyttärellä oli jolla puhelimessa . Tää kun on mallia sailfish, niin kohta tulee malli Optimisti jolla nuorisolle.. Ei tytär vissiin kertonut että kotimainen puhelin tai sitten kertoi mutta unohdin. Naureksin vain nimeä. Sen muistan siitä puhelimesta.
