Luisi tööttiongelma
Luisi tööttiongelma
Laitoin takavetoiseen Ladaan Luisin ratin jossa myös Luisin keskiö. Töötti vaan ei toimi. Päättelin että rattiakselin vierestä tuleva messinkikieli ei ota keskiöön kiinni joten yritin taivuttaa sitä suoremmaksi mutta sitten kun ratin laittaa kiinni niin töötti huutaa koko ajan kun ottaa maahan kiinni. Onko kellään mitään ideaa millä saisi töötinkin toimimaan. Formulingin rateilla ei tällaista ongelmaa ole koskaan ollut.
THI-900
Re: Luisi tööttiongelma
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Luisin keskiössä pitää olla sellainen liukurengas, johon messinkikieli vastaa. Jos sitä ei ole ja kääntää kielen vastaamaan vain keskiöön soi äänimerkki koko ajan. Itsellä tämä rengas on monesta puuttunut. Olisiko tässä vika?
Kyllä siinä se messinkinen liukurengas on mutta kieli vaan ei ylety siihen.
Ja lisättäköön vielä että liukurenkaasta lähtee johto töötin napille josta se maadoittuu ratin runkoon. Eikä tööttää vaikka liukurenkaalta tulevan johdon tökkää suoraan runkoon. Että ei ole vika siinäkään.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Laita erillinen painonappi koelautaan töötille. :shock:
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
'aatee' kirjoitti:Laita erillinen painonappi koelautaan töötille. :shock:
Tää nyt on vähän sellainen "kun päätä särkee lyö vasaralla varpaaseen" konsti.
Tähänkin löytyi ratkaisu. Minulle oli myyty väärä keskiö. Sinänsä outoa että keskiön mukana tuli tööttinappi jossa Ladan logo ja takana lukee Luisi. Voisikohan tuo olla Samaran keskiö? Keskiö oli siis ihan käyttämätön uusi ja ostettu täältä joskus 5-6 vuotta sitten, en tarkemmin muista keltä. Hyllyssä oli toinen kympillä ostettu, uusi sekin ja töötti pelasi.
