2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 17:22
Kirjoittaja olkkeu
Latassa sähkövikaa, elikkäs ei lataa ja öljynpainemittari menee käsijarrun merkkivalon mukaan. Viat ilmeni sen jälkeen kun tossa vaihoin uuden sulakerasian. Tähän mennessä tarkistettu liitokset sulakerasiaan, oli ainakin oikeat töpsölit oikeissa kohissa (eikai niitä väärinpäin kiinni saa?) ja mitattu jännite akun navoilta, joka oli 12,4v, kun aikaisemmin ollut yli 15v. Kaikki toimi siis vielä ennen sulakerasian vaihtoa, kun eilen auton pihaan ajoin. Mikähän mahtaisi olla vikana?
Ja auto siis 2107 vuodelta 86 ja 1500 koneella. Kiitokset kaikille avusta jo etukäteen
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 17:48
Miksi ja minkälainen sulakeraisa vaihdettiin?
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 19:02
Kirjoittaja olkkeu
Vanha sulakerasia oli hajalla, ei antanu aina virtaa startille asti eikä meinannu enää jesaripatenttien jälkeen pysyä kasassa. Uusi on siis upouusi lattasulakemallinen.
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 21:36
Kirjoittaja Jarkko_I
olkkeu kirjoitti:Vanha sulakerasia oli hajalla, ei antanu aina virtaa startille asti
Startti ei ota virtaa sulakerasian kautta. Tai näin olen ainakin itse käsittänyt tämän
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 22:11
Kirjoittaja olkkeu
Jarkko_I kirjoitti:olkkeu kirjoitti:Vanha sulakerasia oli hajalla, ei antanu aina virtaa startille asti
No ainaki startti rupes pyörimää aina kun sieltä sulakerasian takaa räpelti yhtä johtoa oisko ollu joku vaaleenpunanane jos en iha väärin muista
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 22.6.2014 23:25
Kirjoittaja degen
Se oli startin apureleen johto se. Tossa uudessa rasiassa on yhteensopivuusongelma, johon tarvisi ongelmaisen auton eli tämän vuoden 86 2107:an sähkökaavion.
Oliko tuo uusi rasia numeroltaan 37.469.025 - 97?
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 23.6.2014 5:54
Kirjoittaja olkkeu
degen kirjoitti:
Juurikin tuonnumeroinen on uusi poksi.
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 23.6.2014 17:51
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 24.6.2014 12:04
Kirjoittaja degen
olkkeu kirjoitti:degen kirjoitti:
Aloitetaanpa ongelmien ratkonta siitä öljynpainemittarista. Toimiiko se mittari silloin oikein, kun käppäri ei ole vedettynä päälle?
Ja kun seuraat öljynpaineanturilta lähtevää piuhaa( pitäisi olla valkoharmaa), niin mihin liittimeen ja mihin kohtaan liitintä se menee sulakerasiassa moottorin puolelta?
Samaten katso, mistä liittimestä ja mistä kohtaa liitintä lähtee samanvärinen johto sulakerasiasta auton sisällä. Näillä alkuun.
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 27.6.2014 3:40
Kirjoittaja olkkeu
Ei näytä öljynpaineita lainkaan. Öljynpainevalo toimii kuitenkin niinku pitääkin, koitan huomenna ehtiä tarkistaa ne piuhat vielä.
Re: 2107 sähkövikaa
Lähetetty: 7.8.2014 15:10
Kirjoittaja olkkeu
Noniin, nyt on sähkövikoja saatu tutkittua. Eli vanha laturi oli sökönä, laturin vaihdolla alkoi lataamaan. Nyt enää öljynpainemittari, jota itse epäilen maadotusviaksi. Näyttää siis nollapaineita, mutta kun kierroksia on n 3000, nousee viisari siihen vihreän ja punaisen väliin, eli näyttää jotakin. Käsijarrun merkkivalon tahtiin pomppii viisari vieläkin. Olisko kenelläkään tietoa mihin taikka miten tuo on maadoitettu?
