2103 jarrusatula
Lähetetty: 10.6.2014 10:59
Kirjoittaja vaist
Hei!
Löytyyköhän mistään jarrusatulaa oikealle eteen 2103:een? Mäntä on aivan jumissa eikä liiku mihinkään.
Re: 2103 jarrusatula
Lähetetty: 10.6.2014 11:46
Mansemotorsilta tai sitten venäjänkävijöiltä. Noita sylintereitä saa myöskin erikseen jos ei koko satulaa halua vaihtaa.
Lähetetty: 10.6.2014 12:12
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Jarrusatulan voi myös irrottaa, purkaa ja puhdistaa jos harrastuneisuutta riittää. Jarrusatulansylinterin mäntä saattaa lähteä liikkumaan ja toimia vielä ihan hyvin tämän jälkeen.
Ja tietenkin muistetaan, että satulassahan on 2 sylinteriä.
Jos lähdetään remontoimaan jarrusatulaa niin se on syytä heti alkuun ottaa kokonaan irti. Muuten näprätessä varmasti joku osa hajoaa. Jos ei muu niin sylinterin kiinnitystapinkorvake.
Lähetetty: 10.6.2014 20:40
Useasti kuitenkin jos mäntä on kunnolla jumissa niin joko irrottaissa menee aika rumaan kuntoon tai sitten mäntä on jo sen verran syöpyny siitä tiivisteen kohdalta että ei välttämättä tule pitämään. Vaan toki jos mäntä ei pahassa kunnossa ole niin puhdistus ja uudet tiivisteet niin on kuin uusi sen jälkeen.
Sylintereiden hinta on kuitenkin sen verran halpa että en näe mieltä alkaa kovasti tekohengittään vanhoja.
