Lada vaz samara 1,5i
moottoritie
Viesti Kirjoittaja moottoritie »
ostin samaran yksityis henkilöltä, nyt ajanut kolme kertaa ja bensa valo vilkkuu, vaikka bensaa on puoli tankkia, sekä auto nykii kun painan kaasua tai höllennän kaasua samalla vaihdekeppi nykii.olen uusinut sytytystulpat ja lambdan anturin,mut ei auto, sekä palaa myös ruiskutus valo.auto oli korjuulla ja korjaaja sanoi et kampiakselissa on häikkää, vaihtoivat käytettyyn, mut lada ei silti kunnolla pelaa, sekä ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin,mietinkin et vaihdanko toiseen autoon, koska en monen sadan euron kone remppaa tule tekemään.tällä autolla on vasta ajettu 123.000 ja joka ainuasta katsastuksesta on mennyt läpi.onkohan toi lada nyt sit toivoton tapaus. :( :( :(
Re: Lada vaz samara 1,5i
Bensavalo syttyy kun polttoaineen pinta pääsee tankissa heilumaan, eli käännyttäessä oikealle (ja mittari näyttää taas enemmän kun käännät vasemmalle), eli normal.
Mikä vuosimalli on kyseessä? Jos vanhempi gm-ruiskuinen niin vikakoodit voi itse lukea kun yhdistää testipistokkeen kaksi nastaa. Vikavalo sitten vilkuttaa koodit. Mikäli on uudempi bosch niin siten pitää olla testeri millä koodit luetaan. Jos auto on ollut korkjaamolla niin onko koodit luettu ja mitä koodeja on ollut? Ne kun tiedetään niin voi kertoa lisää mistä vikaa voi lähteä paikallistamaan.
Ilman vikakoodeja kohdistaisin katseeni moottorin lämpötilatunnistimeen ja sen johtoihin...
moottoritie
kiitos vinkistä.vikakoodi oli luettu ja korjaantuikin, mut taas palaa kahden ajon jälkeen.ladan vn on 2003.korjaamon mukaan kampi ja vetoakselissa väljyyttä, mut ei korjaantunut silti.mielessä kävi et vaihdan toyotaan, mut väliä pitäs maksaa 400 euroa.
moottoritie kirjoitti:auto oli korjuulla ja korjaaja sanoi et kampiakselissa on häikkää, vaihtoivat käytettyyn, mut lada ei silti kunnolla pelaa, sekä ei meinaa lähteä kunnolla käyntiin
moottoritie kirjoitti:vikakoodi oli luettu... korjaamon mukaan kampi ja vetoakselissa väljyyttä...
Mitkä vikakoodit oli? Laita ne tähän meille tiedoksi!
Kampiakselin ei varmasti ole väljää jos ovat sen vaihtaneet ja uudet laakeriliuskat laittaneet (vai onko sinulla nyt osien nimet hukassa ja vaihdettu jotain muuta?). Vetoakselin (eli varmaankin ulomman nivelen) välys ei aiheuta käyntihäiriötä. Lämpötilatunnistin ja sen johdot, eli liittimestä noin 20 cm kun tutkii kunnolla niin siltä väliltä vika voi (siis johdosta) löytyä, vaatii hivenen sen kangas-sukan purkamista.
moottoritie
nyt ei ole vikakoodeja luettu, kun joudun ajamaan työmatkat ladalla.mut nämä väljyydet minulle on kerrottu,mietin et osataanko tuol korjaamolla korjata ladoja.neuvottelen myöhemmin viellä korjaamon kanssa ja kerron nämä teidän vinkit.palataan asiaan.
Olisin halunnut tietää ne ensimmäisellä kerralla olleet vikakoodit, mutta kun et halua niitä meille paljastaa niin olkoon.
moottoritie
ensimmäisistä vikakoodeista ei tietoa, koska en ollut kuulemassa,kerrottiin et vikakoodi korjattu,olis tietty pitänyt kysyä, mut ei tullut mieleen.katellaan mitä jatkossa tulee vastaan ja totta puhuen olen aika väsynyt tohon ladan korjaamiseen, kun ei osta tai ehkä ei haluta korjata.merkki korjaamolla tulee maltaita maksamaan.kysyin hintaa et 200-1000 euroon ja käytettyyn autoon en pistä monta sataa euroa, kun itsekin maksoin 450 euroa.
Paljonko tuo ensimmäinen korjaus jossa muka kampiakseli vaihdettiin maksoi?
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ettei vain olisi korjaamo "korjannut" vikakoodit perinteisellä tyylillä, eli vain nollannut ne käyttämällä akun miinuskenkää irti?
Mitään koneremppaa ei varmasti tarvitse tehdä. Vika on jossain ruiskun anturissa eikä mekaniikan puolella. Se, missä anturissa se vika on, selviää lukemalla vikakoodit. Tuskin ovat korjaamolla edes vikakoodeja lukeneet, jos kerran ovat sumiksessa vain osia vaihtaneet. Lambdat noissa on yleensä pitkäikäisiä eivätkä vikaannu.
Käynnistymistä hankaloittavia vikoja ovat mm. lämpötilatunnistimen ja ilmamäärämittarin viat. MITÄÄN EI KUITENKAAN KANNATA VAIHTAA, ENNEN KUIN VIKAKOODIT ON LUETTU.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Korjaamon vaihtoa voisi kyllä suositella.
moottoritie
kiitos neuvoistanne.soitan tutulle, jolla vikakoodin lukija, joten näin jos päästäisiin eteenpäin.tällä tutulla on myös itsellään ladoja.palailen asiaan 8)
