Ladashop - tuotemyynnin tiedotteet
Yogi
Re: Ladashop - tuotemyynnin tiedotteet
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Tällä viikolla 6.-12.2. Matkahuollon lähipaketit 4,90 ,joten nyt tilaamalla kerhotuotteita tai varaosia, pääsee kohtuu edukkain toimituskuluin. Laittaa tilaukseen toimitustavaksi "postipaketti" ja lisätietokenttään, että haluaa lähipaketin, niin homma hoituu. Oletuksenakin tarkastetaan ensisijaisesti lähipaketin mahdollisuus, jos tilaajan paikkakunnalle on mahdollisuus sellainen toimittaa.
21013 -88, 21023 -84, 2171 -10, Dodge Coronet 440 -66 & Chrysler 300 -62
Yogi
Pitkän tauon jälkeen niitä saa taas! Takalasitarroja: http://ladashop.suomalainenverkkokauppa ... alasitarra
Uudempiin takavetoihin tuleva mallikin on tulossa myöhemmin tänä kesänä. Ne, jotka raaskivat odottaa, voivat ostaa omansa Idän Ihmeistä tai tilaamalla shopissa toimituksen Ratapäiville.
Yogi
Nyt saatavilla myös myöhempien takavetojen Lujaa LADA Laatua-tarra shopista. http://ladashop.suomalainenverkkokauppa ... search.y=0
Yogi
Ladashop menee kiinni marraskuun viimeisellä viikolla ja on kiinni joulukuun puoleen väliin saakka, joten mahdolliset joululahjat ym.kannattaa tilata jo marraskuussa, koska jouluruuhkissa voi ilmetä toimitusvaikeuksia. 26.11. mennessä tilatut ladashop-paketit saadaan tulemaan 4,90 postikuluilla, kun käytetään Matkahuollon lähipakettia. Shop ottaa tuon oletuspostitustavaksi, ellei tilaaja erikseen halua muuta (=kalliimpaa) toimitustapaa.
Yogi
Ladashop-kauppa uudistuu toukokuun lopussa ja tiedossa voi olla ainakin varaosien osalta jonkin pituinen käyttökatkos, kun varastotietoja siirretään. Samalla on tarkoitus tarkistaa tuotteiden hintoja ylöspäin. Jos shopissa on jotain varaosia, joita on kiinnostusta hankkia, nyt kannattaa tsekata läpi ja tehdä tilausta toukokuun aikana, niin ne saa vielä nykyiseen "polkuhintaan".
Yogi
Huom! Ladashop sulkee ovensa 21.5. ,koska siirrymme uuteen alustaan, mikä avataan kesäkuun alussa ehtimisemme mukaan. Jos haluat tehdä tilauksia toukokuun aikana, tilausten viimeinen jättöpäivä on 20.5. Helpoimmalla pääsee, kun tilaa 20.5. mennessä ja valitsee toimituksen kokoontumiseen, niin tavaran saa Kevätpörähdyksessä käteen.
TassiThePositive
Viesti Kirjoittaja TassiThePositive »
Ohoi ! Onko ladashop vielä kauan suljettuna? Muistelisin että löyty hupparia, t-paitaa, ym rekisterikilven ladakerhotelinettä ja takalasi tarroja. Tukku rahaa mutta täälä odotellaan että pääsee sijoittamaan.
Yogi
Ladashop aukeaa näillä näkymin juhannuksen jälkeen. Toki kaupanteko onnistuu laittamalla vaiks mulle YV, jos kova kiire ja into on kerhotuotteita saada.
Yogi
Ladashop on taas auki! Löytyy www.ladakerho.fi -pääsivun linkeistä "Kauppa" -nimen alta. Vähän voi tulla kaikenlaista lastentautia vielä tilausten yhteydessä ,mutta koittakaa jaksaa :)
Yogi
Matkahuollolla on tänään 15.11. tarjous, jolla kaikki 2kg ja 10kg lähipaketit kulkee vain 1 €uron postikuluilla. Nyt on hetki tilata pukinkonttiin kerhotuotteita ja varaosia! Huom.tämä kampanja voimassa vain tänään.
Yogi
Black Friday onkin White Friday kerhon varastolla, koska lunta sataa -tarjouksena kaikki varastossa olevat kerho t-paidat ja kaikki varaosat-30% vain tänään perjantaina 29.11. Tilatessa tuotteiden hinnat näkyvät normaaleina, mutta laskemme alennuksen ja lähetämme erilliset maksuohjeet. Osta nyt vaikka pukinkonttiin!
Yogi
Uusi Ladashop-tuote, tuubihuivi, on tilattavissa kerhokaupasta. Pipomallistoonkin tulossa mahdollisesti muutoksia tulevan talven aikana.
Kerhokauppa ei ole tänä vuonna mukana Itsenäisyyspäivän ajoissa.
Yogi
Ladashop on talvitauolla 30.1.-14.2. Tilaaminen on mahdollista ja saapuneet tilaukset otetaan jonoon, mutta tuotteiden toimitukset alkavat vasta viikolla 8.
Yogi
Ladashoppiin on avattu uusi OUTLET-osasto, jossa myydään kerhotuotteiden loppueriä ja muita vastaavia reiluin alennuksin. Käykää tsekkaamassa ja ostelkaa samalla jotain muutakin. Nyt on tapahtumat niin vähissä tai järjestään peruttu, että ainoa tapa saada kerhotuotteita, on tilata ne shopista.
Pidetään sitten heinäkuussa ratapäivät tai ei, niin etukäteistietona Ladashopia ei tule olemaan paikanpäällä. Tilaa siis nyt tarvitsemasi.
