Ensimmäinen Lada
_Raipe_
Ensimmäinen Lada
Viesti Kirjoittaja _Raipe_ »
Tulipa ostettua eka lada.. 2105, 1500. 93tkm ajettu. näyttäisi kaikki osat olevan alkuperäisiä. auto oli työ kaverilla 10tkm. ennen sitä auto oli jossain pohjoissuomessa ensimmäisellä omistajalla joka kuoli 11v. sitten. sen jälkeen auto oli viettanyt kyseisen ajan tallissa. huomasin että kaikki yli 70 kmh vauhdissa auto jyrisee ku laivan konehuoneen vieressä nukkuis. normaalia? muuten kaikki toimii niinku pitää. konehuone erittäin siistissä kunnossa kuin pohjakin maalipinnassa pari ruostepilkkua. Se on niiin hieno! onko autossa jtn. mitä pitäisi ottaa huomioon? mitä öljyä laittaa jne?
Re: Ensimmäinen Lada
Hyvä, että uusia ladistejakin ilmaantuu! Kardaanin ristinivelet vaihtoon niin pitäisi jyrinät loppua.
_Raipe_
ahaa.. tos on koti tekonen huoltokirja missä lukee että se ois kertaalleen vaihettu, mutta päivämääriä ee oo, että milloin. Onko tietoo että ajovalo katkasimen vaihdolla sais semmosen probleeman pois ku välillä (harvoin) rämpyttämällä ajovalot toimii ja yleensä ei? merkkiääni kyllä huutaa jos katkasija jää päälle auton sammuttua jne..
Minkävuotinen yksilö tämä on?
Ajovaloissa ei mitään summereita ole eli on jonkun tuunaama. Yksi jyrinän aiheuttaja voisi olla myös renkaat mikäli kovin pahasti epätasapainossa.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Ajovalojen katkaisija aiheuttanee tuon, itsellä oli joskus vastaavaa ongelmaa 2107:n kanssa.
Ajovalojen katkaisin on kaksipuolinen, eli toinen reuna kytkee takavalot ja mittariston valot, toinen etuvalot. Katkaisimen voi avata ja puhdistaa (eli kiinni pienillä muovikynsillä) ja puhhdistamisen jälkeen toimii. Toki uusikaan ei paljoa maksa tuolta www.mansemotors.fi
_Raipe_
Täytyy kokeilla sen katkasian puhdistusta. Auto on vm.94. Jyrinä ei johdu renkaista ainakaan.
_Raipe_
Uus katkaisija tilattu mansemotorsista. Noniin.. kuskin turvavyö jumissa. avasin vissiin väärän puolen korjatakseni ongelman ja 250m. jousta lens ku serpentiini silmille.. tulee mieleen taas aika nuorena jollon stigan vetonarujousta kelattiin ja väärinpäin tietysti. saakohan turvavyötä mistään ostettua?
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Uskon että niitäkin mansesta saa uusia, varma en ole mutta kysymällähän se selviää.. ja käytettynä varmasti täältä foorumin kauttakin löytyy :)
Hyvä tosiaan että uusia Ladan löytäneitä ilmestyy tänne :D
Lada 21044 1700i -96
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Ei tosiaanka pitäs jyristä eikä täristä, eli vikaa on jossain! :shock:
Öljyiksi: http://www.motonet.fi/fi/tuote/597015/V ... -10W-40-5l
Ja paras öl-suodatinhan on tämä: http://www.motonet.fi/fi/varaosat/651/a ... uodattimet
Menestystä jatkoon, sitä taidetaan tarvita kun atsteekki malli on ;)
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
_Raipe_
Täytyy noi öljyt vaihtaa ja alotetaan kardaanin ristinivelten vaihdolla. Jos Se sit oppis käyttäytymään yli 60 vauheissa. 8)
_Raipe_
Mikä on atsteekki?? Puhutaanko kaasarista ja jos puhutaan ni mikä siinä on huonoa? Rupes jännittää päästöjen kans keikalle meno...
_Raipe_
Ei keikalle ku leimalle! Nokian puhelin...
'aatee'
Puhutaan siitä sähkökaasutin helvetistä joo, tuskin siinä mitää hyvää ainakaan on :)
Haku toiminnolla löytyy apua ongelmien tullessa.
-Humppa Motors-
Sähköisesti ohjattu kaasutin joka täyttää vähäpäästöisyys normit on nimeltään axtec. Toimiva systeemi mutta usein on pienen häiriön jälkeen "korjattu" hajalle. Järjestelmä on toimiva ja korjaajan pitää tarvittaessa tietää mitä tekee, summissa ei kannata korjata. Lada kerho ry.N myymällä korjausrompulla on kaikki täydellinen axtec korjaus/toimintaseloste.
eli tästä näin:
Mene sivulle http://www.ladakerho.fi
Klikkaa sieltä kohdasta Palaute.
Palautesivulla klikkaat TÄÄLTÄ sanaa.
Täytä jäsenkaavake huolella ja paina lähetä
Ota maksutiedot ylös, mikäli annoit s-postiosoitteen saat ne myös sinne.
Maksa käyttäen viitenumeroa, viitenumero on henkilökohtainen ja siinä on kaksitoista numeroa.
Viitenumerolla maksaen jäsenyys aktivoituu. Maksamisen jälkeen, saat seuraavaksi ilmestyvän lehden (noin 3kk:n kuluessa).
