Sivu 1/12
Lada 2107 turbotus
Lähetetty: 11.3.2014 18:05
Kirjoittaja vazpoeg
Joo anteeksi kun kysyn, mutta minkälaisella putkella ahtopaineet ohjataan turbolta välijäähdyttimelle ja siitä kaasarille. Kestääkö Silikoniletku vai pitääkö olla jotain vahvempaa
Ja miten sytön säätö??? on mietitty alipainekelloa, mutta vaatiiko se virranjakajan vaihtoa????
Kaasarina on joku weber 36 kurkuilla.
Turboksi tulossa obel recordin vakio.
Ei oo tosiaan itellä hirveästi tietoa asiasta.
Re: Lada 2107 turbotus
Lähetetty: 11.3.2014 20:17
Kirjoittaja veli samara
http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?f=3&t=36009
http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?f=3&t=29629
Ja monen monituista muuta turbo kikotinta löytyy. Ensimmäinen rojekti on minun, ja sieltä löytyy kyselyitä ja kuvia ahtoputkista yms. Samasta topicista löytyy myös kaasarin muutoksista. Sekä kaikesta muustakin. Muista kahdestakin löytyy hyvää tekstiä ja kuvia. Kunhan jaksaa lukea ja opiskella voi projektistasi jotain tullakkin. Pitää tietää mitä tekee, muuten saattaa käydä koneelle huonosti...
Lähetetty: 20.3.2014 15:34
Kirjoittaja vazpoeg
Joo siis vaihoitko veli samara ite tuota virranjakajaa, sepkar ainakin vaihto saabin jakajaan, mutta mielellään tekisin ladan omalla virranjakajalla jos mahdollista.
Lähetetty: 20.3.2014 17:01
Se saabin jakajan kellon vartta pitää muokata, että menee ladan jakajaan. Ja porata kaksi reikää että saa kellon kiinni kunnolla jakajan kylkeen. Nyt vakio jakaja kiinteällä ennakolla, toimii.
Laitoin YV:tä
Lähetetty: 29.3.2014 18:48
Kirjoittaja vazpoeg
Jo suunnitelmiin tullu muutosta, heivataan kaasarikyhäelmät
ja tehhään megasquirtilla ja ruiskulla
Lähetetty: 4.5.2014 18:52
Kirjoittaja vazpoeg
oliskohan kellään tietoa, että onko suomesta/venäjältä saatavilla 2107 ladaan kitkalukkoa ja millä hinnalla?
Lähetetty: 4.5.2014 19:00
Lähetetty: 4.5.2014 22:16
torsen tyypin lukko vois olla parempi kadulle, kovasti on ainakin kehuttu.
Lähetetty: 5.5.2014 9:52
Kirjoittaja 'aatee'
Kitkalukossa "kovassa" katukäytössä on ollut loistava, voipi huoletta poltella kummia jos siitä tykkää
Lähetetty: 21.5.2014 18:33
Kirjoittaja vazpoeg
sanokaapa joku viisampi, että pitääkö olla bensanpaineen säädin, kun on megasquirt, vai ohjaako mega pensapumppua?
http://www.freetechnics.fi/polttoainepu ... timet.html oisko tuolta se 85 euron malpassi kypä megan kanssa.
Lähetetty: 21.5.2014 18:36
Kirjoittaja vazpoeg
siis ruiskulla nyt ollaan tekemässä. mitenkäs se bensanpaineen muuten sillon pittää olla?
Lähetetty: 21.5.2014 19:57
Kirjoittaja toktornivako
Pitää olla! Vaikka joku "neuvoja" ei sen säätimen toimintaa tunnekkaan?
Lähetetty: 21.5.2014 23:56
Kirjoittaja Tooberi
megan saa ohjaamaan pensapumppua jos haluaa. oikein kytkettynä releen kautta se ohjaa vain milloin pumppu käynnistyy ja milloin sammuu, eli paineeseen/tuottoon sillä ei voi vaikuttaa. tämän takia tarvitaankin sitten oikeanlainen paineensäädin. sitä ei ohjata megalla tai mitenkään muutenkaan elektronisesti (ainakaan peruspaineensäätimiä) vaan niissä on mekaaninen säätö jolla säädetään kiinteä paine. sitten voi olla ali/ylipaine letkulle paikka jolla tuota kiinteää painetta ohjataan. esim. tyhjäkäynnillä alipaine = pienempi paine ja turbon kanssa ylipaine = paine nousee. noita on paljon erilaisia kuten ylipaineelle kertovia malleja ym. mulla pelaa täysin vapari kone ilman minkäänlaista paineenohjausta kiinteällä reilu 3 bar paineella. no nyt tultiin tähän paineeseen. tarvittava paine riippuu oikeestaan käytettävistä suuttimista/suuttimesta että mille paineelle on suunniteltu käytettävän. jos laittaa liikaa painetta niin suutin alkaa "kusemaan" eli ei hyvä. vähän saattaa pystyä suuttimen tuottoon vaikuttamaan pensan paineella että vielä toimii. esim. 3 bar paineelle suunnitellulle suuttimelle saattaa pystyä laittamaan 3.5 bar paineen että se vielä toimii (sumu pysyy oikeanlaisena).
tuollaista malpassin paineensäädintä voi ehkä käyttää, mutta siinä jää ainakin 1 letkunlähtö "turhaksi" kun on suunniteltu kaasuttimille (2kpl).
esimerkiksi tämmöinen pelaa ja on helppo asentaa:
http://www.race.fi/fi/product/18970a/rp-fpr-1
asennetaan vain tankille menevän paluulinjan väliin.
Lähetetty: 22.5.2014 16:06
Kirjoittaja vazpoeg
mitä ite oon kuullu, että pensanpaine ei pitäisi nousta yks yhteen ahtojen kanssa, vaan se nousisi äkäsemmin
Lähetetty: 22.5.2014 19:59
Normaalisti käytetään yx yhteen säädintä, nostaa ahtojen verran pa-painetta.
