Moottorin sisäänajo
jupi94
Moottorin sisäänajo
Viesti Kirjoittaja jupi94 »
Kuinka olette ajaneet ladan moottorin sisäänajon? Olen etsinyt tietoa siitä ja monenlaista tuullut vastaan. Moottorissa on uudet männänrenkaat, runkolaakerit sekä kiertokankien laakerit ja öljypumppu. Kansikin on huollettu ja uusi nokka on.
degen
Re: Moottorin sisäänajo
Viesti Kirjoittaja degen »
Ohjekirja sanoo:
Sisäänajo kestää 2000 km.
Älä aja pienillä kierroksilla. Itse tulkitsen tämä niin, että ei alle 1500:n kierroksen.
Aja vaihtelevilla kierroksilla, ei kuitenkaan saa ylittää 5600 RPM.
Moottoriöljy ja suodatin vaihtoon sisäänajon jälkeen. Venttiilit tulee säätää myös sisäänajon jälkeen.
Siinä se.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Mineraali öljyt esim TB moniasteet koneeseen 1000km päästä vaihtoon.
Moottorijarruttelua, vaihtelevaa kuormitusta, ei huippukierroksille. Siinä kait se.
Myös kansi voi olla hyvä jälkikiristää.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
jupi94
Ok eli melkein normaalisti ajaa mutta pikkusen kovemmilla kierroksilla esim. kaupungissa. Mites matkaajo ihan normaali nopeuksia vai kuinka? Koulua käyn 60km päässä niin siinä sais suht nopeesti ajettua ton koneen sisään. Moniaste öljyt meinasinkin sisäänajo öljyiksi laittaa ja sen jälkeen rueta käyttämään puol synteettisiä öljyjä.
degen
Joo, ihan norminopeuksia voi ajella.
Hyvin se onnistuu.Jupi..onko vielä Lippu auton sisäkatossa.
jupi94
Juu on se lippu siel :D. Olikos se että kone pitäs käyttää lämpimäks joka kerta ennen ajuun lähtöä sisäänajossa?
Ei tarvitse. Ihan normaalit toiminnat..ilman revittelyä ja raskasta vääntöä.. Eli herkällä kaasujalla ajoa. Lämmitys käyttö jos kova pakkanen ja ei tolppaa. Tällä kelillä pari minuuttia riittää..
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
mun kone "sisäänajettiin" dynossa samalla kun ruiskukartat säädettiin. tuliko kilometrejä reilu 200. hyvin on kestänyt sen jälkeen rajua ajoa, ja vanhaa ei koneessa ollu ku lohko ja kiertokanget
Lada 2101 1600 16v Copper Top
jupi94
Tämäpä selvä, jospa sen koneen sais sisään ajettua ja kestässii kauemmin kun vuoden :)
Jos kaikki kohallaan niin kestää.....
Jos satut Kuopioon päin ajelemaan niin minulla on jokunen 1500 kannentiiviste niin saat ilmatteeks.. Jos niistä enemmän iloa sinulle on kuin minulle..
jupi94
Kylläpä siellä kuopiossa joku päivä tulee pyörähettyä. Voishan noi ottaa samal.
Yritän olla maisemissa kun ajelet kohti kuopiota. vähän etukäteen ilmoittelet.
jupi94
Milläs tavalla minä ilmoitan? Laitanko tänne vai kuin.
