16V jakopään ääni
16V jakopään ääni
Laitanpa tähänkin arvon raadille ihmeteltäväksi:
http://www.youtube.com/watch?v=6GCdn1yLpls
Tuota kihnutusta ajan takaa. Sunnuntaina vaihdoin uudet osat (hihna, rullat, vesipumppu). Ääni tulee aina hihnan tehtyä täyden kierroksen, joten siitä arvelisin sen johtuvan lähinnä hihnasta itsestään, mutta vaikka yritin putkenpätkällä kuunnella en oikein pystynyt paikallistamaan äänen lähdettä tarkalleen. Tuntuisi kuitenkin että ääni tulee tuosta oikeanpuoleisesta ohjurirullasta. Tuntuisi että hihna seilaa ja äänen aikaan se olisi tuossa rullan kohdassa lähinnä moottoria.
Hihnan kireys on mielestäni ok, ennemmin aavistuksen löysä kuin tiukka. Täytyy vielä hakea työkalu tuohon kiristinrullaan niin saa helpommin kirittyä, kärkipihdeillä hieman hankalampi pitää paikallaan.
Onkohan tuo hihna vain susi? Hihna tuli auton mukana, joten sen enempää en tiedä, venäläistä alkuperää kuitenkin:
Marko
Re: 16V jakopään ääni
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tarkista vielä,että rullien takana olevat muovit on hyvin.Mulla oli kerran samantapanen juttu,tais ottaa kiinni sisempään tai ulompaan muovikoteloon.Hihna ja sen kireys varmaankin on hyvä.Liian tiukalla oleva remmi kuluu reunoista nopeesti,kun ei pääse ohjurirullalla tekemää yhtää sivuttaisliikettä.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Minä olin sen verran puurokorva etten sivuääntä erottanut. Mutta tuo muovien paikallaan olo ja koko kotelon takaseinä kannattaa tarkistaa.
Tuo on tarkistamisen arvoinen asia myös, kansiosa ei muuta tilannetta, mutta tuo pohjahan oli irti vesipumpun takia, joten voi istua huonosti jostakin.
Se sivuääni tuossa videossa on se siritys, joka kuuluu sykleissä. Kamera ei sitä parhaalla mahdollisella tavalla taltioinut, mutta on sen verran kuuluva, että kuuluu niputettuna sekä auton sisään että ulkopuolelle. Kierroksilla ääni muuttuu sirityksestä vienoksi vihellykseksi.
Pari sataa olen tuollaisena ajellut, ehkä hieman hiljentynyt, eikä hihna näytä kärsineen mistään kohdasta.
Tänään vasta sattui samalle päivälle aikaa ja kelit, niin tuli katsottua tuotakin päivänvalossa. Kaikki pyörii ok, eikä ota mihinkään kiinni, mutta taitaa tuo hihna olla hieman "suuritoleranssinen", luikertelee selvästi moottorin käydessä sivusuunnassa. Laitoin juuri tänään laitoin tuon 8v:n jakopään myös ja esimerkiksi siinä Gatesin hihna kulkee viivasuoraan.
Kokeilin sitten löysätä aavistuksen lisää hihnaa, niin hiljeni kyllä huomattavasti, mutta luikertelee edelleen. Eli taidan hakea jonkin merkkihihnan tuohon kunhan kerkiän taas. Mitään akuuttia kulumaa, kuminpurua, tms. vaivaa ei näytä olevan, joten tuskin tuon kanssa päivän päälle kiire, mutta en luottaisi koko vaihtoväliä.
Laakeri vähä rasvainen. hihna luulen että normaali.
Molemmat rullat+vesipumppu uusia, pyörivät käsin ääneti ja sulavasti.
Kokeile vanhalla rullalla. jos kurajaa niin silloin vika hihnassa. jos ei kuraja silloin kieroksilla laakeri yksi kuula kiero tai pinta viallinen.kuvassa vasempi pyörä liepottaa.
Hmm, niinhän tuo näyttää, kyllä tiirailin nuo kaikki vielä tänään läpi ja ainoa vipottaja näytti olevan itse hihna. No, tuo on vielä auki, niin samalla katsoo vielä uudelleen, vipottaako, vai onko tuo vain jonkinlainen heijastus.
Vanhat rullat olivat kyllä yllättävän huonossa kunnossa, en taida kehdata kokeilla. Nimittäin käsissäkin pyöritellessä molemmat rääkyivät sen verran ikävästi, että pitänevät kovempaa meteliä kuin tuo tuo tämänhetkinen sivuääni. Ei tietoa paljonko noilla vanhoilla on ajettu, voi olla että jätetty vaihtamattakin edellisessä hihnanvaihdossa.
Mulla oli hihnan vaihdossa sellainen homma, että kiristin rullaa väärälle puolelle, niin että kiristys mutteria kiristäessä hihna kiristyi entisestään.niin koeajossa hihnasta ääntä lähti ja tuntui että ei ole oikein ja kun löysäsin rullan ja pyöräytin oikealle kohdalle kiristimen ja Ahaa elämysten jälkeen on ollut meno äänetöntä. Ilkii ladalla seisoa liikennevaloissa 300 tuhatta ajettujen Rinnalla.
Tuttu ongelma tuokin, vaikea pitää kiristinrullaa paikallaan ilman kunnolla sopivaa työkalua. Hetken pähkäilyn jälkeen kaupan työkaluhyllyn äärellä löysin sopivan työkalun hommaan, nimittäin lukkorengaspihdit, sellaiset 90-astetta taivutetut ulkopuoliselle lukkorenkaalle tarkoitetut olivat juuri passelit.
Tulkitsin myös hihnan pakkauksen asennuskuvan siten, että kiristin tulee juuri toisinpäin, eli hihna kiristetään kiristimellä vastapäivään, eli tiukkuus pitäisi olla hallinnassa. Tuntuu vain näppituntumalla jotenkin tiukalta tuo 5,4 ± 0,2 mm hihnapyörien välistä 100 N voimalla.
En tiedä onko enää ajankohtainen. Mutta olen itse käyttänyt mittaus tapana koppien auki ollessa. Pisimmän välin paikkaa. Eli ei hihna pyörien päältä.. Niin sitä hihnaa kiristetään niin tiukkaan että tuntuu jämäkältä ja sormien välissä ei saa pyöriteltyä kuin puolikierrosta. Mutta liika tiukkuus tuhoaa vesipumpun ja hihnan katkeemis vaara on suurempi kuin löysähköllä hihnalla.. Mielestäni oikealla hihnan tiukkuudella ladan vesipumppu kestää noin 120 tuhatta km. Korjata saa jos olen väärässä. Minähän vain teen remontit Venäläiseen tapaan...
Aika loppui taas kesken, löin nippuun taas sellaisenaan toistaiseksi. Sen verran katsoin että kaikki pyörät kyllä pyörivät varmasti suoraan vipottamatta. Uudesta hihnasta ei köyhdy niin merkittävästi, joten vaihdan sen seuraavan kerran aikataulujen salliessa. Toistaiseksi ääni on melko hiljainen, ei kuulu enää sisälle kovin pahasti, mutta on edelleen olemassa.
Arviolta 100N voimalla painamalla (vaa'alla voi harjoitella näppituntumaa) hihna taipuu helposti 8mm tai ylikin nokkapyörien välistä. Hihna ei käänny läheskään varttikierrosta pisimmästä välistä, ja löysällä olisikin jos taipuisi, on sen verran lyhyt pyörien väli ja leveä hihna.
Pitäisiköhän hakea PSA:n automaattikiristin niin pääsisi tästäkin pähkäilystä :wink: Näytti olevan samaa hihnasarjaa kumpaankin ja PSA:han löytyisi automaattikiristin.
Tuosta meidän 8v-koneesta poistin juuri tehtaalta tulleen vesipumpun hieman yli 130tkm ajettuna ja pumppu oli täysin kunnossa vielä. Eli kyllä nuo alkuperäisosat voi kestää, tarvikkeista en menisi niin takuuseen.
Punpun kesto juuri..paljon tuosta kireydestä riippuvainen...
