lämmönsäätö yksikkö 110
110 kuski
Elikkä onko nuo lämmönsäätö yksiköt keskenään vaihdettavissa kun niissä on tuota automaattia ja nopeuksia on 2-4 vai onko niissä jotain juttuja mitä pitää ottaa huomioon??
Itsellä on sellainen säätö yksikkö kun nopeudet 1-4 ei automaattia 111 -05vm. ja haluisin siihen laittaa automaatin nopeuksilla 1-3.
Voinko vaihtaa nämä keskenään että kaikki toimii ja mikään ei kärähdä mistään??? Onko kukaan edes kokeillut tällaista?
Vaikeasti selitetty mutta toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitan :D
Re: lämmönsäätö yksikkö 110
Ymmärretty mutta auttaa en voi.. Toimiva automaatti on ihankiva systeemi... vaikka normaali 2 asento luulis hoitavan saman asian ...Ja sopiva lämmönsäätö... kohdalleen.vaikka 25 astetta.
110 kuski
mutta kun se tavallinen tuuppaa välillä toimimaan väärällä tavalla ja tuollainen osa olisi hyllyssä niin ajattelin sen laittaa paikoilleen...
Tuskin lada siitä suuttuu... mutta onko sopivat anturit. niin kattoon kuin lämmitys laitteen systeemeihin. mutta kannattaa tutkia..voiko asentaa. kun omassani on niin en ehkä tulisi toimeen enää ilman....
wilma=lada
Viesti Kirjoittaja wilma=lada »
Kyllä se kattoanturi on varmaan sinullakin niinkuin itselläni -06vm. kun ei yleensäkään tee autotehtailla sähköjohtojen vedoissa yksilöitä kun piuha ei maksa että periaatteesa kaikki lisälaitteet voi kytkeä.
Mutta jos sinulla on semmoinen A mallin säädin hyllyssä niin mikä ettei kannattaisi kytkeä kun ne liittimetkin on takana samoja (tietääkseni).
Vanhemmassa mallissani oli tuo A ja en pitänyt sitä niin ihmeellisenä tähän nykyiseen 1-2-3-4.
110 kuski
Nyt tuli kokeiltua raakasti tuota automaatilla olevaa yksikköä.Mikään ei kärähtänyt :D
Mutta ei toimi kunnolla ainakaan minulla kun laittoi kuumalle niin tuli kylmää ja päin vastoin eikä automaatti toimi.
Ei ole täysin vaihtokelpoisia keskenään.Jotain muutakin täytyy tehdä että saa toimimaan.
Johdotuksessa varmaan jotain eroja tiedä häntä.Tietääköhän kukaan?
mam
Viesti Kirjoittaja mam »
Tässä venäläinen linkki lämmityssysteemiin:
http://лада2111.рф/repear/248-remont-pechki.html
Kääntäjällä päässee kieltä taitamaton eteenpäin vaikka käännöstulos suomeksi on mitä on.
Pääsääntönä on että järjestelmää on kehitetty jatkuvasti ja ohjausyksikköjä ei siis voi sekoittaa.
Sinun pitäisi käyttää tätä 1323.3854 eli samaa tyyppiä mikä siinä oli (viimeisin). Sillä automaatilla ei tee mitään!
Vain olennainen on tärkeää.
