112 pakkivalot
THI-900
112 pakkivalot
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Sikapossun pakkivalot ei pala. Molemmissa on ehjä lamppu ja liitoksiakin retuuttelin, mutta ei vain syty. Olisiko se pakkivalokytkin sitten? Minkä sulakkeen alla nämä ovat?
äölkjhgf
Re: 112 pakkivalot
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Pakkikytkin selvinnee kun virrat päällä kytkee pakkikytkimen johdon maihin, tai jos 2-napainen kytkin niin johdot yhteen.
Re: 112 pakkivalot
Peruutusvalo kytkin löytyy vaihdelaatikon alareunasta, 21mm kanta. On kaksi johtoinen eli kytkee nastat yhteen kun peruutusvaihde kytketään.
hooligan
Re: 112 pakkivalot
Viesti Kirjoittaja hooligan »
Ei liity viestiketjuun mutta aivan pakko kehua Pressaa noista kuvista, Harva viitsii noin hienosti opastaa!
Re: 112 pakkivalot
hooligan kirjoitti:Harva viitsii
Niin harva viitsii lukea UseinKysyttyjäKysymksiä ja sieltä avata kohtaa KAIKKIEN LADOJEN, KAIKKI OHJEET !!!! toki sieltähän on linkki sivulle http://translate.google.fi/translate?hl ... i:official mistä nämä kaikki löytyy. Aina minäkään en ehdi/viitsi näitä selviä kuvia liittää ja linkittää mutta joskus (jossain mielenhäiriössä ja pikku kaljoissa) on aikaa ja viitseliäisyyttä...
hooligan
Re: 112 pakkivalot
pressa kirjoitti:
Juurikin näin. Koskaan ei ole ainakaan minun Ladoihini niin mystistä vikaa tullut jota täällä ei olisi yhtä tai useampaa kertaa ratkaistu.
Re: 112 pakkivalot
Sen verran kysyn onko pakkivalot takaluukussa vai ulkopuolella... jos lunkussa niin voi olla myös johto poikki sieltä... mulla ainakin oli rekkarikilven valossa toissa vuonna johto huonossa hapessa 12v löytyi mutta ei amppeerin ampperia löytynyt. niin korjaus oli vedin johdon toiselta parkkivalolta johdon....mutta peruutus valoa ei ehkä voi lainata parkeilta..
THI-900
Re: 112 pakkivalot
Vika paikallistettu ja korjaaminen maksoi 0€, jos omalle työlle ei lasketa panosta. Pohjapanssari pois ja kas ei kaapelia pakkivalokatkaisijassa ollenkaan. Aikana käsikopelolla kaivelin ja kaapeli löytyi. Pistoke kiinni ja näin tuli valo 8)
Re: 112 pakkivalot
Deltalla olisivat vähintään 80 e. ottaneet.. luulen
