HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 13:51
Kirjoittaja Larppana
Kokeillaan nyt vielä tätäkin reittiä...
Ladan (2107 1,7 i) sammutin normaalisti avaimesta kotipihaan. Enää ei stten suostukkaan käynnistymään.
Tulpat OK, mansemotorsilta tilattu hal anturi (3 johtoa), mutta en ole keksinyt kuinka virranjakajan saa auki jonka sisällä tuo on.
Releet 3 kpl hanskalokeron alla vaihdettu myös. Tuo anturi ilmeisesti ohjaa bensapumppua joka on tankin sisällä. Vaikka kuinka polkee kaasua startatessa ei bensa haise yhtään eli soppaa ei tule.
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 14:31
Kirjoittaja henu-78
lähteekö bensapumppu päälle kun käännät virrat päälle?
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 14:55
Bensapumpun rele ainakin surisee ja naksahtaa ennen ku starttaan.
En ole ainakaan tähän asti kuullut bensapumpun surinaa koskaan aiemmin... Millaista ääntä sen kuuluu pitää?
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 17:00
Tuleeko kipinä tulpille??
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 18:06
Eipä tule kipinää tulpille :?
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 18:38
Kirjoittaja Jaakkima
Ruiskussahan ei ole perinteistä virranjakajaa ja siten ei myöskään HALL-anturia jakajassa. Mikäli siis kyseessä tällainen anturi:
Todennäköisesti se sytytysyksikkö puolien alla sökönä. Lisätietoja: http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 13&t=34190
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 18:54
Aha... Kiitoksia infosta ja juurikin tuollainen kuvan kaltainen osa tuli postitse minulle...
Tarttee olla mansemotorssiin uudemman kerran olla yhteydessä ja tilata se sytytysyksikkö. Ellei sitä satu jollakulla foorumilaisella olla kaupan.
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 19:15
Mene ennemmin kyselemään jenkkiautoihin varaosia myyvästä liikkeestä tai katso ebaystä josko joku toimittaisi jenkeistä järkevällä hinnalla. Venäjältä noita ei kait erillisinä saa. Eli on koko paketti, sytytysyksikkö ja uudet puolat. Eikä ole edullinen paketti Venäjälläkään.
Re: HAL anturi
Lähetetty: 25.12.2013 19:35
^ Laitettu infoa amerikanserkulle jospa hän saisi etelä kalimavorniasta tuollaisen osan. Jos ei, niin menee hankalaksi kun itsellä ei ole minkäänlaista ebay tiliä.
Kiitoksia myötäeläville, tavoitteena saada tuo "vaarin lada" jälleen elävien kirjoihin. Tällä hetkellä larppana on eläkkeellä veroista ja vakuutuksista.
Muoks.
"Amerikanserkku" lupas lähettää sen jenkeistä. Noin 20-30 taalaa posteineen :D (15 euroa kotiin tuotuna)
Re: HAL anturi
Lähetetty: 10.6.2014 14:35
Jatketaan tarinaa...
Tosiaan tuo sytkäboxi tuli jo 7.1.2014 ja jäi odottelemaan lämpimämpiä kelejä josko asentais.
Tänään oli sit se "joku kaunis päivä". Asennus kesti sen 5 min, mutta akku oli menny tyhjäksi. Varavirtaa vierelle ja laakista käyntiin niinku ikinä koskaan ei olis ollu mitään taukoa.
Ei ollu eka kerta ku pitkän tauon jälkeen lähtee kuin palmun alta. Yleensä seisoo kesät ku prätkä kausi on päällä :D :D
Tästä tuli nyt harrasteauto, sillä noita kulkineita on jo kaksin kappalein (autoja) joten pikkuhiljaa harsin tuon taas kasaan, oion pellit ja maalautan alkuperäiseen kuntoon niinku appiukolle lupasin kauan sitten.
Kovasti sitä on kyselty josko hävittäisin pihasta pois, juu en!!
