Laada 111 varmari 2005 vm. takavalot, molemmat.
MyllyMatti
Viesti Kirjoittaja MyllyMatti »
Lada 111 takalamput eivät pala, kuin ajottain. Kun ottaa irti takavalon kehyksestä, eli polttimoiden "kytkentä" listan, puolelta ja toiselta, voi todeta, että tämä virtaa kuljettava "piirilevynauha", ei aina saa kunnolla kontaktia lampun kannasta. Voisiko sanoa, että se on ajansaatossa tavallaan taipunut, onhan se niin ohkasta tavaraa. Ei kunnon lampun virta-> "kynsiä", <-- , kuten perinteisissä auton takalampuissa.
Onko hyvää ideaa asian korjaamiseen? Ikävä huomata välillä, ettei lamppu pala, tai ei pala kumpikaan, kuin vasta hieman ronaamalla sieltä takakontista käsin.
Lamppujen polttimien uusiminen ei auta. ne on uudet, mutta, tuo kontaktipinta lampun kantaan, vian olen uskoakseni paikallistanut siihen.
Jos jollain herää ajatus sähköliittimeen lampussa.
Tämä sähköliitin, se on "maitopurkkista" leikatulla palasella varmistettu, että tulevan johdon liitos tähän "kytkentälistaan toimii"", siitä virta kulkee. Se ei pätki.
Kysyisin, onko kolvattava tuohon piirilevynauhaan jotain lisää ongelman poistamiseksi, vai jokin muu ohje, vai saako noita takana olevia lamppujen muovisia kiinnitys "listoja" uusia?
Kiitos vinkeistä etukäteen, jos jollain on niitä tarjota.
Smoppi
Re: Laada 111 varmari 2005 vm. takavalot, molemmat.
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Pystyykö sinne survomaan vaikka vanhan pesusienen johonkin väliin painamaan sitä piirilevynauhaa lampun kantaa vasten? En kyllä tiedä yhtään minkälainen systeemi siellä on.
Jos kyse olisi vain pelkästä hapettumasta, niin rasvaa liittimiin sipaisemalla saa hapettumat estettyä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Uusia lampunkantoja saa tilaamalla www.mansemotors.fi nimisestä kaupasta joka on kerholaisen pitämä kauppa. Toki tuohon muovinauhaan voi tinata hivenen lisää pintaa mutta tinauksessa pitää olla tarkka, eli kolvi oltava juuri sopivan lämpöinen ja tinaaminen tapahduttava nopeasti ettei ne liuskat irtoa siitä muovista. Tämä on haastava kohde koska muovin sulamislämpötila on pienempi kuin tinan sulamislämpötila (olen toki itse onnistunut kun yhdessä kohtaa oli hapettuma vienyt pinnan pois...). Toki yksi konsti on siitä maitopurkista ottaa pieni pala ja laittaa sinne kannan alle niin taas jaksaa muovikieli painaa ja lamppu palaa.
Joen musikka
Omassani vikavalo hälytti, kas, vasen takaparkki ei palanut.Näpelöin, syttyi hetkeksi mutta sammui.totesin ettei plussaa tule.Ohjekirjasta huomasin että 11-sulake on oikealle seisontavalolle.Huomasin myös ettei vasen etuparkkikaan pala. Vasemmalle parkille ei sulaketta ole, niinkö?
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Uubeegee
Viesti Kirjoittaja Uubeegee »
Ykkössulake.
Joen musikka
Kiitos, jo alkoi remat selviämään. :)
1117,-09,punainen
