vm.87 nappiksen kaasariin Axtecista kiihdytyspumpun kalvo?
Lähetetty: 6.12.2013 22:26
Kirjoittaja Steroz
Eli kyseessä on 1200 vm 87 ja siinä on sellanen ongelma että bensaa tulee reilusti kyseisen kalvon välistä vaikka edellinen omista oli kalvon vaihtanu. Onko kukaan laittanu axtecista kalvoa? Sen tiedän että kalvot on erikokoisia (axtecissa pienempi) mutta jos ruuvin reikiä siirtää tai leikkaa kokonaan kulmasta palan pois niin saako sillä toimimaan? Siinä on kuitenkin tiivistys pinnassa sellanen uloke joka painaa kalvoa joten ainakaan sen puolesta ei pitäis päästä vuotamaan enään.
Re: vm.87 nappiksen kaasariin Axtecista kiihdytyspumpun kalv
Lähetetty: 6.12.2013 23:14
Kannattaako? Jos uusi kalvo maksaa jotain pari euroa
www.mansemotors.fi niin miksi? Toki jos kalvo ulettuu niin voihan sen käytetyn sinne laittaa (siksi aikaa että saa uuden), tahtoo vain nuo käytetyt kavot (jos on päässeet kuivamaan) vuotaa melkein heti vaihdon jälkeen...
Lähetetty: 8.12.2013 15:02
Kirjoittaja Steroz
Ei se axtecissa oleva kalvo oo vielä bensan kanssa kosketuksiin kun ajattelin laittaa sen kaasarin kuntoon ja kokeilla leimalle mutta ennekun sain kaasarin paikalleen niin emäntä täräytti ladan kylkeen mun toisella autolla ja en sen jälkeen viitsiny edes kokeilla leimalle vaan hommasin tilalle nappiksen.
