Sivu 1/2
Puskureiden poisto.
Lähetetty: 24.11.2013 20:57
Kirjoittaja Jonsku
En löytänyt aiheesta pikaisella etsimisellä mitään.
Joten tiedustelisin, että kun monista takaveto-Ladoista on poistettu etu-ja takapuskurit, ja niiden mukana "hinaus-silmukat".
Mistä Ladaa hinataan sen jälkeen?
Minkälaisia hinauspisteitä porukat on ideoinut?
(Joo. Eihän Ladaa tietysti koskaan tarvitsekaan hinata, mutta esim. Ojaanajotilanteessa
Itse ajattelin liinanpätkää puskurinputken reijästä ulos, kiinnitettynä sillä omalla paksulla pultillaan.
Re: Puskureiden poisto.
Lähetetty: 24.11.2013 21:12
Kirjoittaja veli samara
sahaat siitä puskurista putket pois, ja päähän hitsaat vetolenkin. Sit pulteilla putket keulaan, niin keulasta löytyy sen jälkeen kaksi vetolenkkiä. Perässä sama juttu. Voi tehdä vain toisestakin jos haluaa.
Lähetetty: 24.11.2013 21:20
Kirjoittaja ö..speed?
Tuo liinan pätkä varmaan ok.. Ainoo siin on sit se että jos tulee sivuttais vetoja niin saattaa repiä sen hiekkapellin solmuun kun liina kiinni sen takana eikä edessä.
Hätä aina keinot keksii.. Itse kiskosin ehkä edes tukivarresta tai ihan palkista ja takanta ihan akselista.. Tietty silleen ettei jarruputket kärsi.
Yks keino on vetää ihan vanteestakin hätäpäissään jos on koukkuja ja muuta välinettä matkassa.
Nämä ajatukset tuli ekana mieleen jos ajatellaan ojasta vetoa
Ja vinkkinä vielä..Vauhdilla nykäsyt rikkoo varmasti paikkoja..veto pitäs tapahtua tasasesti.
Lähetetty: 24.11.2013 21:35
ö..speed? kirjoitti:
tallin pihalla on mazda 323F menossa jokkisauton aihioksi syystä että hinattu penkasta nykäsemällä. tulos: puolimetriä runkoaisaa+ takakontin pohja noin 50cmx30cm+ takapuskuri on tielä tiettymillä
Lähetetty: 24.11.2013 21:43
Jonsku kirjoitti:Itse ajattelin liinanpätkää puskurinputken reijästä ulos, kiinnitettynä sillä omalla paksulla pultillaan.
Omassa leikkiautosa on juurikin noin toteutettuna, kevyttä ja kestävää.
Lähetetty: 24.11.2013 21:51
Tarkemmin ajateltuna...en tainnu äsken vastata edes tuohon itse kysymykseen
Yks keino olis tietty saman tyylinen ku veli samaran ehdotus..eli hommaa purkaamolta pitkän vetolenkin ja hitsaa kierteen puskuri holen taakse samaan tyyliin ku uudemmis autoissa.
Hyvää tässä on se että auton ulkopuolelle ei jää mitn ulokkeita/ silmukoita..huonoa ehken se et puskuria ei saa enää takas niin helposti jos mieli muuttuu ja toinen että kierre kerää tautisesti shaibaa jonka jälkeen silmukkaa ei saa kiinne sinne.
Tai sit jos on ojassa niin tulitikut taskusta ja...
Lähetetty: 24.11.2013 21:54
Lähetetty: 26.11.2013 10:24
Kirjoittaja Jonsku
pressa kirjoitti:Jonsku kirjoitti:Itse ajattelin liinanpätkää puskurinputken reijästä ulos, kiinnitettynä sillä omalla paksulla pultillaan.
Tein liinanpätkästä. Senhän saa tungettua reikään piiloonkin silloin kun sitä ei tarvita, jos niin haluaa
Tosin kovin raakaa sivuttaisvetoa se ei salli, se täytyy pitää mielessä.
Aivan aluksi meinasin tuota veli samaran kaltaista ehdotusta, että pätkä samanpaksuista putkea mitä puskurissakin on, siihen hitsaten sakkeli, tai muu vastaava lenkki päähän.
Kiitosta kaikille kommenttia antaneille!
Lähetetty: 26.11.2013 17:52
Joskus on jossain ollut noista hinauslenkeistä juttua että ovat vaarallisia törmäystilanteissa, siksi en tehnyt mitään "rauta kärsää" vaan päädyin liinaan.
Lähetetty: 26.11.2013 18:21
Kirjoittaja Toveri Hyy
oon aina ihmetellyt miksi ne puskurit pitää poistaa?
Lähetetty: 26.11.2013 19:51
Kirjoittaja START
kuka tykkää mistäkin. onhan joittenkin mielestä myös samara auto..
Lähetetty: 26.11.2013 20:00
Kirjoittaja toktornivako
Niin no,saahan siitä saranastakin ne puskurit pois?
Lähetetty: 26.11.2013 20:09
Kirjoittaja START
luulis
kyllähän kaikki itseään kunnioittavat tuuninki miehet tietää, että se on het paljon enempi race
toiset tykkää ja silleen
Lähetetty: 26.11.2013 20:59
Toveri Hyy kirjoitti:oon aina ihmetellyt miksi ne puskurit pitää poistaa?
Itse olen poistanut myös alkuperäiset penkit ja laitanut eteen pelkät kuppipenkit. Verhoilutkin on suurelta osin purettu ja takaovien sisuket poistettu, myös takasivulasit on vaihdettu plekseihin.Kaikkien näiden tarkoitus on pienentää auton painoa, eli tehoa ei tarvitse lisätä...
Lähetetty: 26.11.2013 21:13
ö..speed? kirjoitti:Tarkemmin ajateltuna...en tainnu äsken vastata edes tuohon itse kysymykseen
Tähän kierteen likaantumiseen niin siihenhän voi laittaa pultin siksi aikaa kun hinauslenkkiä ei tarvitse. Pääsee sitten aikanaan kiroaan kun se pultti on ruostunut kiinni kun tarve tulee.
