2105 pakkivalot
Lähetetty: 16.11.2013 11:55
Kirjoittaja niko_a
Heps
Oisin hakua koittanut mut mobiililaite ei ihan täysillä pelaa.
Joten oisko jotain vinkkiä mistä pakkivalon toimimattomuutta vois haeskella kun katkaisia on ehjä. Onko sulakkeita tms. mikä vaikuttaa peruutusvaloon?
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 17.11.2013 12:20
Kirjoittaja Yogi
Vaihdelaatikon peräpäässä on pakkivalon katkaisija, alapuolelta näkyy suht.helposti. Siihen menee johdot kiinni. Katkaisija voi olla sökö tai johto vaan irronnut/löysällä, kummastakin on kokemusta.
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 17.11.2013 13:36
Kirjoittaja virtain
Jos auton alle menet,niin ota pakkivalokytkimestä johdot irti ja laita ne yhteen...Jos pakkivalot syttyy,niin vika on pakkivalokytkimessä...Toki voihan vikaa olla johdoissakin/takavalojen kontakteissa.
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 17.11.2013 14:14
Kirjoittaja niko_a
Mittarilla katottuna pakkivalokytkin ois kunnossa. Täytyy koittaa liittimet putsailla sieltä kytkimeltä. On vaan niin ahdas väli ja lyhyet johdot. Mutta ei ole mitään piilotettua sulaketta yksin pakkivalolle?
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 21.11.2013 6:47
Kirjoittaja Flaiman
Näissä kanttilampuissa on temppuillut takavalojen piirilevyt ja siellä olevat liittimet. Oletko katsonut tuleeko sinne asti sähkö. Vai minkä takia olet ensimmäisenä auton alle ryömimässä?
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 23.11.2013 16:11
Kirjoittaja Faba
Itellä myös pakkivalot pimeenä, ollu siitä asti kun auto tuli mulle, myöskin oikeen puolen muut valot pimeänä. Laittelin apparin puolelle uudenkarheen lyhdyn piirilevyineen päivineen, niin alkoi kaikki muut valot pelaamaan paitsi pakkivalot. Alle en vielä oo kurkannu, kun ajatuksissa piilee kysymys, että onko pakkivalolle omaa sulaketta, vai onko se sulake kytköksissä muihin takavaloihin?
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 23.11.2013 18:07
Kirjoittaja Flaiman
On ne pakkivalot jonkin sulakkeen takana sulakerasiassa. Täältä katsomaan mitä sulaketta kannattaa pyöritellä tai mieluummin uusii kaikki. http://lada1970.1g.fi/ohjekirja_menu.html
Mulla oli jarruvalossa kosketushäikkää, ei siinä piirilevyssä mutta siihen tulevassa liittimessä.
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 23.11.2013 18:54
Kirjoittaja Faba
Kiitti huolto-ohjeista. :)
Sellasen unohdin mainita tuosta apparin puoleisesta piirilevystä, että kun siinä on niitä valojen kantoja, niin yhdestä kannasta (pakkivalo) oli kosketuspinta katkennut, se joka ottaa polttimon kannan ulkopintaan kiinni. Siihen oli sitten aikoinaan laitettu pieni ruuvi siihen kohtaan, josta luulin vian johtuvan, mutta ei korjaantunut piirilevyn vaihdolla. Huomenissa katselemaan sulakkeita, ja mahdollisesti kurkkimaan auton allekkin. :)
Edit: Huomasin tuota huolto-ohjetta tutkaillessani, että pakkivalon virrat on lämppärin moottorin ja takalasin lämmittimen kanssa saman sulakkeen takana. Lämppäri ja takalasin lämmitin toimii molemmat, niin näin ollen sulake siis on kunnossa. Oletettavissa lienee, että pakkivalojen toimimattomuus johtuu siis siitä liittimestä joka siellä vaihdelaatikon peräpäässä majailee..? :?
Re: 2105 pakkivalot
Lähetetty: 25.11.2013 11:55
Kirjoittaja Faba
Hiphei!
Tuore ja puhdas leima haettu tänään. :) Konttorilla selvisi pakkivalon mysteeri, toinen piuha irti kytkimestä. Takaisin paikalleen ja voilá, pakkivalot pelaa! :)
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
