Rele?
Larppana
Rele?
Viesti Kirjoittaja Larppana »
Ajon aikana "joku rele" naksahtaa hanskalaatikon alla olevassa tilassa jossa on useita releitä.
Ajovalot himmenee ja se voltti-/amppeerimittari menee välittömästi vasemmalle eli punaiselle. Pieni "naks" ja virrat häviää. toinen "naks" ja ne tulevat takas ja mittari taas vihreällä.
Osaisiko joku sanoa mikä rele siinä ny temppuilee. Ainoat sähkölaitteet mitkä on päällä ovat ajovalot. Puhallinta en käytä, ja pikkasen menee takalasille jännitehäviötä että siellä ei tarvi pitää virtoja päällä.
2107 1.7 i on kulkine jossa tämä vika ilmenee...
Viimeksi muokannut Larppana, 19.10.2013 10:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joumään
Re: Rele?
Viesti Kirjoittaja joumään »
Itsellä sama vika, joku rele paukku hanskalokeron alla.
Re: Rele?
Nuo tavalliset releet maksavat noin kolme euroa kappale, eli kympillä uusii kaikki kolme ja vielä ne sulakkeetkin. Sen jälkeen jos vbielä pätkii niin vikaa voi alkaa etsimään kuluneesta virtalukon pohjasta tai sen liittimistä.
Larppana
Re: Rele?
OK. Kiitoksia vastauksista. Täytynee repiä irti ja katsoa millaiset ne ovat ja löytyneekö motonetista uusia.
Larppana
Re: Rele?
Näyttää olevan ruuvilla kiinni rungossa nuo releet. Ja se runko-osa kans on ruuvattu rakenteisiin.
Ahtaaksi menee, 2 kpl bosch ja yks jokumuu merkkinen rele. Sulakkeet vieressä näytti olevan ehjät.
Re: Rele?
Eli releitä on jo aiemmin vaihdettu, tehtaalta lähtiessä kaikki ollut samanlaisia...
Larppana
Re: Rele?
^ tuollaisiahan ne ovat. Vierekkäiset oli boscheja ja se yksinäinen oli joku muu. Miks ihmeessä tuokin pitää vetää viel ruuvilla kiinni runkoon kun vastakappalekkin on ruuvilla kiinni?
Ja aivan siellä syvällä on lisää releitä, pieniä sellaisia. Mitään ylimääräisiä johtoviritelmiä ei ole.
Re: Rele?
Larppana kirjoitti:Miks ihmeessä tuokin pitää vetää viel ruuvilla kiinni...
Ruuvikiinnityksen tarkoitus on estää releitä irtoamasta tärinästä tai muusta syystä...
virtain
Re: Rele?
Viesti Kirjoittaja virtain »
No ei se rele siitä johdosta irtoa,vaikka ei olisikaan ruuvilla kiinnitetty autoon....Ja tärinässä roikkuiskin johdon varassa :?
KSE 1995
Re: Rele?
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Olisikohan kyseessä valoautomatiikan releet?
Larppana
Re: Rele?
ajovaloihin liittyvä jutska se on oltava. Könyttävä mutkalle ja katottava ne vaihtoon.
