1700i > kaasari
alan_mies
1700i > kaasari
Viesti Kirjoittaja alan_mies »
Tervehdys!
Tarttis saada 1700 projekti ajettua poies nurkista melkosen lyhyessä ajassa ja ongelmana on, että kaikki ruiskun vaatimat sähköt ja bensan paluulinja on vetelemättä. Meinasinkin, että heitän siihen kaasarin, virranjakajan ja mekaanisen bensapumpun kiinni ja palaan avaruusteknologiaan keväämmällä.
Olisiko tuo mahdollista toteuttaa myös ruiskun syttyboxilla, eli mitä se vaatii toimiakseen? Tarvitseeko sen kanssa olla kytkettynä kaikki ECUt yms. elektroniikat vai osaisiko se toimia vähemmillä kilkkeillä ja kytkennöillä?
Kumpi mahtaisi olla simppelimpi, käyttää jo paikallaan olevaa syttyä vai viritellä perinteinen virranjakaja siihen ja ajaa ajotukset kohilleen?
Ladanautti
Re: 1700i > kaasari
Syttyboksi kertoo eculle kampuran asennon ja ecu palauttaa sytytystiedon eli molemmat vaaditaan. Luulen että sekoaa jos ei saa hoitaa myös ruutan hommia eli laita vaan jakaja paikalleen ja hoida homma sillä.
Itselläkin ruuttaaminen vaiheessa, menee ensi kesälle 8)
