Lada 110 ei käynnisty
markus-j
Viesti Kirjoittaja markus-j »
Vuosimalli on 2004, ja ei lähde käyntiin.
Kesällä alkoi hyytyä ajossa, tehot hävisivät ja pysähtyi, piti hinata kotiin.
2 kuukauden seisomisen jälkeen uusi kokeilu, pitkän pyörityksen jälkeen käynnistyi, ajo kahden korttelin päähän oli ihan ok.
Parin päivän päästä lähti edelleen käyntiin, ajo naapurin pihalle ja koitettiin kuitenkin vaihtaa polttoaineen suodatin jos vikaa olisi siellä. Suodattimen vaihdon jälkeen ei käynnistynyt millään.
Vanha suodatin takaisin, ei käynnisty. Ei edes lupaa, pyörittää vaan. Välillä saattaa hörähtää, mutta ei lupaa kunolla.
Vanha suodatin helisee ravistettaessa, jotain on rikki/irti sisällä.
Naapuri teki suodattimien vaihdon ja ihmetteli että vaikka silloin oli juuri ajanut auton pihalleen ja otti suodattimen irti, tuntui että järjestelmässä ei ollut painetta - hän laittaa enimmäkseen Mitsuja, ja odotus oli että kun aika pian pienen ajon jälkeen irrottaa suodattimen, niin putkista vielä lentäisi paineella bensaa. Nyt ei lennä, liruu vain.
Liekö siis vikaa pumpussa tai putket tukossa?
Millainen homma olisi pumpun vaihto, onko se tankin sisällä vai jossain muualla?
äölkjhgf
Re: Lada 110 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Onko testattu lisäämällä bensaa tankkiin, koska tankin koho saattaa jumia ja valehdella bensaa olevan enemmän kuin onkaan. Toinen juttu mitä voisi kokeilla, on raottaa bensakorkkia. Jos vaikka olisi korvausilman puutetta, eli huohotinsysteemi ei pelaa.
äölkjhgf
markus-j kirjoitti: Millainen homma olisi pumpun vaihto, onko se tankin sisällä vai jossain muualla?
Joo tankin sisältä löytyy, takapenkin istuinosan alta. Laippa on muutamalla pikkuruuvilla kiinni.
Muistini mukaan (etsitoiminnolla pitäisi löyty) motonetin polttoainepumppu on sopiva.
mikko412
Viesti Kirjoittaja mikko412 »
ja sellanen lisäys että kun suutintukin päästä painaa sitä venttiiliä heti startti yrityksien jälkeen niin bensa ei suihkua,vaan valuu pitkin käsiä.ihan kun paine ei riittäs.
Pumpusta juttua mm: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24621
Oireet sopisivat pumppuvikaan; venttiilistä pitäisi tulla reipas ruiskaus, painetta pitäisi olla ainakin 250 kPa. Toki myös sähköinen vika mahdollinen, jolloin pumpun teho siitä syystä huono.
Ainakin vanhemmissa venäläissuodattimissa oli tyyppivikaa, jolloin itse suodarinpanos irtosi suodattimen sisällä => suodatusteho tietysti nolla.
(Ja näille foorumin Esson baarin etanoliviisaille: suodatinviat alkoivat ennen E10-aikaa.)
menestystä
mikko412
osaisko joku suoraan sanoa kumpi on paluuletku konehuoneessa.menevät vierekkäin siinä kuskinpuolella.16 venasella koneella on tuo
saahan sen testattua,ja katottuakin,mutta vähä joutuu vissiin purkaa suojaa pois eka.
niin vois pistää pihdit paluuletkuun ja kattoo auttaako.se on kuitenkin se helpoin mistä alottaa.
äölkjhgf
Lähempänä rintapeltiä oleva putki on paluu, ainakin omassa 16v:ssä. Siis tarkoitan kiinteitä putkia jotka siis on auton korissa kiinni.
mikko412
vaihdoin uuden pumpun,tuskin se vika siinä kuitenkaan oli.koska tankin pohjalla ei ollu kuin korkeintaan desi bensaa :? mittari tosin näytti että on,ja en epäilly sitä koska ajoin sen pihaani kuitenkin ennen suodattimen vaihtoa.sattu vaan niin sopivasti sit loppumaan tohon ku ruuvasin sitä. no nyt käy kuitenkin taas
äölkjhgf
äölkjhgf kirjoitti:Onko testattu lisäämällä bensaa tankkiin, koska tankin koho saattaa jumia ja valehdella bensaa olevan enemmän kuin onkaan. Toinen juttu mitä voisi kokeilla, on raottaa bensakorkkia. Jos vaikka olisi korvausilman puutetta, eli huohotinsysteemi ei pelaa.
Joo se koho voi vähän valehdella joskus, kokemusta on itsellänikin kyseisestä asiasta. 8)
