"Alkuperäisten" alumiinivanteiden pultit
VPN83
Viesti Kirjoittaja VPN83 »
Eräällä työkaverilla olisi tarjolla halvalla tuollaiset Ladan "alkuperäiset" alumiinivanteet = http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1580476 (ei kuvan vanteet, mutta samanlaiset)
Ja koska halavalla saa, niin sisäinen "Sulo Vileeni" iski heti = Ajattelin ostaa tuollaiset, ja laittaa nuo jopa Laatokkaani alle.
Eli nyt kysymys kuuluukin, että onko noissa alunperin ollut jotkut omanlaiset pulttinsa, vai sopivatko alkuperäisten peltivanteiden pultit ko. vanteille.
Jokainen alumiinivannehan pysyy toki kiinni myöskin noilla peltivanteiden pulteilla kun vain tarpeeksi kiristää... ainakin jonkun aikaa... :D
Mutta nyt hakusessa olisi siis ihan "oikeaoppinen kiinnitys".
Ja auto johon tuollaisia ajattelin on 1989 1200S
Re: "Alkuperäisten" alumiinivanteiden pultit
Nämä Melber-aluminiivanteet joita konelakin aikoinaan myi, on tehty siten että kiinnitys on alkuperäisillä pulteilla. Eikä se alumiinivanne tarvitse mitään hulluja kiristystiukkuuksia. Yleensä ne irtoavat vanteet ovat olleet niitä 100-jakoisia tai sitten pultit ovat olleet väärällä jengan nousulla. Normaali käytössä oikeita vanteita ja pultteja (sekä kiristysmomentteja) käyttämällä ei Ladasta jengat mene navoista.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Itse kiristin melberit 98 Nm tiukkuuteen ja putsasin kartioista ja pulteista sonnat veks. Ei ole löystynyt lainkaan, edes jälkikiristystarvetta ei ole ollut.
Normaaleilla ladan pulteilla.
VPN83
Kiitoksia avusta!
