Taaksepäin mentäessä kuuluu kova matala pärinä, mikä vikana
Ladist1
Viesti Kirjoittaja Ladist1 »
Missä vika kun lada kulkee eteenpäin mukavan hiljaisesti mutta taaksepäin mentäessä kuuluu jumalatoin matala pärinä, niinkuin käsijarru olisi päällä, mutta ei ole. Takajarrut auottu ja peräöljyt on kanssa kunnossa, voiko vika olla mahdollisesti taka-akselissa vai kardaanissa tai vaihdelaatikossa, ääni kuuluu vaikka vaihdetta ei olisi päällä ja autoa valuttaa takaperin rinteessä. nopeasti peruutettaessa äätä ei kuulu.
malli 1200 vuodelta -90 ja ajettu yli 200 tkm.
Re: Taaksepäin mentäessä kuuluu kova matala pärinä, mikä vik
"entinen neuvostovalmisteinen persepäristin, ei pärise, eikä sovi perseeseen."
Jospa tämä on alkanut toimimaan.
Joskus saattaa jarrukengät alkaa resonoimaan jos ovat säädetty rummussa ihan tuntumalle. Tuokin puoltaisi tuota kun nopeasti peruuttaessa tuota ääntä ei kuulu. En muista auttoiko tähän vaivaan niiden viisteiden teko kitkapinnan päähän. Edessä ainakin auttaa vinkunaan.
Ladist1
ok, pitää kokeilla jarrukenkien veistelyä, jarrut on kyllä putsattu ja auottu jo, mutta ei vielä veistetty, kiitos vinkistä :)
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Itselläkin toisinaan varsinkin märällä kelillä peruutellessa kuuluu takaa jotain pärinää, vähän niinkuin joku tööttäilisi. En ole jaksanut asiaan sen enempää perehtyä. Takajarrukengät siellä vain todennäköisesti muistuttavat olemassaolostaan.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Kosteus tekee ainakin tätä onkelmaa...Ainakin minun 2104:nen tekee tätä,jos auto on pesty (myös alustapesu tehty),niin sen jälkeen pärisee peruutettaessa...Olen hoitanut homman silleen,että pesun jälkeen ajan jonkun matkaa käsijarru hieman päällä,jolloin takajarrut lämpenee/kuivuu samalla...Ja tämän jälkeen ei ole mitään ongelmaa ko.asian kanssa 8)
Ladist1
Joo kiitos vinkeistä, ja jarruthan ne oli... vaikka kuinka olin aukaissut, niiinei olltu tultua kuivateltua tarpeeksi. Kiitos
