takaoven ikkuna
Lähetetty: 14.7.2013 14:50
Kirjoittaja timo90
mikä mahto mennä rikki takaoven sisältä kun veivasin ikkunaa kiinni niin sitte kuulu naksahdus niin nyt ei pysy ikkuna kiinni vaan tipahtaa puoleen väliin:( ja kyseessä 1200s -90
Re: takaoven ikkuna
Lähetetty: 14.7.2013 15:22
Ikkunan nostimen rauta irtosi lasista. Korjaus tekemällä "puristin" vanhaan kiinnikkeeseen.
Re: takaoven ikkuna
Lähetetty: 15.7.2013 17:13
Kirjoittaja buenofin
Mulla on ihan sama tilanne omassani ollut. Kysymys on siitä, että ajan mittaan voi nostimen liimaus lasiin irrota. Jos/kun johtuu tästä, on ihan helppo korjata. Saat lasiliikkeestä esim. sikaari-ikkunoiden yms. liimaukseen tarkoitettua lasiliimaa, jossa on mukana eräänlainen harso, joka reagoi liimaan, joka puolestaan liimaa lasin ja esim. metallin tiukasti kiinni. Sikaari-ikkuna on siis se vanhoissa ladoissa ollut tuuletusikuuna, jonka lukko on samaan tapaan vain liimalla lasissa kiinni. Kiinnittyy painamalla n. muutamassa minuutissa ja pitää hyvin. Kannattaa katsoa, että liität metallisen nostimen lasissa samaan kohtaan kuin missä se on ollutkin. Eli siis nostin on ainoastaan liimalla kiinni lasissa. Easy homma korjata, paneelit vain auki ja liimaus.
Re: takaoven ikkuna
Lähetetty: 15.7.2013 18:02
Kirjoittaja Ladanautti
Mitenkö kestäis ja onnistuuko poraus timantilla eli reikä lasiin ja lätkään, lasiin vielä kumiläpivienti ja M6 pultilla kiinni....
Liimaamaan kun menee niin voisi leveämmän läpyskän laittaa ja molemmin puolin..
Re: takaoven ikkuna
Lähetetty: 15.7.2013 18:19
Ja jos ei lasiliimaa ole käytettävissä niin aika hyvin pysyy kuumaliimallakin tuo puristinsysteemi. Puhtaus luonnollisesti tärkeää ja vielä kuumailmapuhaltimella sulattaa liiman uudelleen jos kerkeää alkaa jähmettymään kiristysvaiheessa. Lämmityksen suhteen kannattaa olla varovainen ettei lämmitä lasia liikaa.
Ladanautti kirjoitti:Mitenkö kestäis ja onnistuuko poraus timantilla eli reikä lasiin ja lätkään, lasiin vielä kumiläpivienti ja M6 pultilla kiinni....
Epäilen ettei tuo poraaminen onnistu karkaistuun lasiin.
Re: takaoven ikkuna
Lähetetty: 15.7.2013 21:04
Kirjoittaja timo90
kiitokset vastauksista, sain ikkuna liimaa hommattua ja nyt ikkuna pelittää hianosti.
