Lootan öljyntäytöstä
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Pysyykös lootassa öljyt sisällä,jos täytän lootan ennen autoon asennusta....Ja kuinka paljon öljyä kannattaa laittaa/mitä öljyä? Loota on takavetoisen Ladan 4-Vaihteinen.
Ladanautti
Re: Lootan öljyntäytöstä
Latukan lootasta en tiedä, mutta ainakin voortissa alkaa valumaan päästä ellei kardaani ole kiinni kun kallistaa. Ratkaisin muinoin ongelman laittamalla vanhasta kardaanista sen ekan nivelen rautalangalla kiinni asennuksen ajaksi.
Eipä nuo ole irrottaissakaan öljyjä ulos vuotaneet niin tuskin sillon vuotavat paikoilleen laittaissakaan.
virtain
Loota asennettu paikoilleen,ja täytetty ennen sitä....Laiton reilut 1,5litraa öljyä sinne....Kun täältä ei vastausta lootan öljymäärään koskevaan kysymykseen irronnut...En sit tiedä,että tuliko laitettua liikaa vai liian vähän....Ihan sama mulle täs vaiheessa :?
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
:shock: Esim: Ladakerho.fi -> Ladainfo -> Lada takavetoiset Suomessa -> Sieltä vaikka malliksi 1200 ja sieltähän löytyy täyttötilavuudet ja vaihteiston kohdalla on 1.35L Eli 1.5L On hyvä määrä, hyvä olla vähän ekstraa näissä.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
