Ketjun kiristys!
sääukko49
Ketjun kiristys!
Miten toimii Pilot merkkinen ketjunsäätö,näyttää oudolta onko varma että pelaa ja miten?
Re: Ketjun kiristys!
Kyseessä lienee Tämä?
Asennetaan paikalleen, otetaan sokka pois ja laitetaan kuparitiiviste ja pieni ruuvi päähän. Ampuu tuon kiristimen tiukalle ja hammastus pitää sen paikallaan. Jousi painaa tuota päätä koko ajan ja ketjun venyessä menee taas yhden hampaan yli pitäen ketjun kokoajan kireällä. Mikäli ketju joudutaan uusimaan tai kansi aukaisemaan, niin tuon saa myös työnnettyä takaisin ja sokan laittamalla takaisin pysymään lyhyenä.
Nyt en muista oliko yhdessä koneessa tuollainen kiristin, mutta muutamia näitä tuonut itänaapurista ja kukaan ei ole valittanut, mutta eipä ole kehunutkaan. Tosin helposti se unohtuu jos sen unohtaa siksi että se toimii niin kuin pitää.
Pekka
Kyllä se pelaa, useita kymmeniä tuhansia olen ajellut tuolla kiristimellä. Nyt jo paikoillaan toisessa moottorissa. Pitää kyllä ketjun tiukalla, ajoin yhden kiristinkengänkin metallille asti. Huomasin kyllä äänestä, että nyt on jakopää remontin tarpeessa. Taitaa olla tosiaan todellinen "asenna ja unohda" -osa, samalla kaikki muutkin jakopäästä uusiksi, niin on huoletonta menoa pitkäksi aikaa.
- toktornivako
Tullut kans muutamia toimitettua eikä ole kuin yx reglamaatio ja siinäkin kaveri oli hitsaamalla vartta jatkanut?
Paljonko tuollainen automaattii maksaa??
Sama asia rupes kyllä kiinnostamaan...pressa kirjoitti:Paljonko tuollainen automaattii maksaa??
Ladanautti
Prätkässä oli tehdassasennuksena automaattikiristin, mutta vaihdoin manuaaliseen kun tuollaiset tuppaa jumiutumaan joskus. Rakenne vähän samantapainen..
Jossain Japsipyörissä voi tuollaiset kiristimet jumittuakin kun on tehty liian pienillä välyksillä ja öljyt sotkeentuu nopeasti. Ladassa tuo kiristin pelaa varmasti paremmin (tai ainakin yhtä hyvin) kun alkuperäinen.
sergei 1200L
Mutta, mahtaako syödä laahainta?
Hinta nyt on ainakin huomattavasti halvempi kuin Motonetin hinta tuolle perinteiselle. Niin montaa eri hintaakin löytyi netistä että tarkkaa hintaa ei pysty sanomaan.
En usko että syö laahainta yhtään sen enempää kuin perinteinen kiristin.
Täytyykin tuoda itselle yksi ja laittaa Lempeen kokeiluun.
Jostain syystä en tuota kuvalinkkiä saa auki mutta kuvauksen perusteella alkoi itteänikin tuo kiinnostaan. Tuota ketjun kiristystä kun ei aina oikein meinaa muistaa ajallaan tehdä vaikka se ei iso homma olekkaan. Eli jos noita on mahdollista saada niin yhden voisin ostaa.
Eilen asennettu vastaava kiristin isolohkoon. Laitoin vielä Mansemotorssin tekemän rullalaahaimen, niin ei kulu sekään.
Jos nyt ei oo hiljainen jakopää niin ei sitten ikinä prkle.
- toktornivako
Näytti yx tälläkertaa kotoa löytyvän ja eiköhän se kympillä irtoa!pressa kirjoitti:Paljonko tuollainen automaattii maksaa??
