Öljypohja
Öljypohja
Onko kaikissa Ladan koneissa tuo öljypohja samanlainen, eli käykö kaikista koneista päittäin nuo? Kun tosta 1700i koneesta antautu öljypohja, niin voiko sinne laittaa ihan minkä vaan Ladan koneen öljypohjan? Tai no saattaisihan tuon saada hitsattuakin kasaan ellei pahasti ole hajalla.
Re: Öljypohja
Kaikissa takavetoisien mottoreissa on sama öljypohja.
- toktornivako
Re: Öljypohja
Minulta löytyy UUSI öljypohja 10€:rolla!joumään kirjoitti:Onko kaikissa Ladan koneissa tuo öljypohja samanlainen, eli käykö kaikista koneista päittäin nuo? Kun tosta 1700i koneesta antautu öljypohja, niin voiko sinne laittaa ihan minkä vaan Ladan koneen öljypohjan? Tai no saattaisihan tuon saada hitsattuakin kasaan ellei pahasti ole hajalla.
Re: Öljypohja
Nyt en juuri pääse tarkistaman asiaa, eli miten tuo öljypohja on kiinni? Jollain kuusiokoloilla vai jollain 10mm kantasilla pulteilla tms?
Re: Öljypohja
Jos siellä on paikoillaan alkuperäiset kiinnitysruuvit,niin ne on m6,eli 10mm avaimelle.
Re: Öljypohja
Ainakaa itellä ei käynny remmikoneen öljypohja ketjukoneeseenpressa kirjoitti:Kaikissa takavetoisien mottoreissa on sama öljypohja.
Re: Öljypohja
Kiitos täsmennyksestä, siis kaikkien takavetoisten ketjukoneiden öljypohjat ovat samanlaisia.
Re: Öljypohja
Onko kuitenkin kaikissa koneissa peltinen öljypohja? Vai onko joissain jotain alumiinia tms. seosta?
- PöyhöinKuusaalt
Re: Öljypohja
Onkos tarvikeosat (onko sellaisia edes tehty?) sitten jotain muuta materiaalia?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Öljypohja
Tuskin. Tekee tarpeeks vahvan pohjapanssarin ö-pohjalle niin ei enää hajoa, vaikka hieman kovempaa avfalttiihottumaa saisikin
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Öljypohja
Okei, täytyy varmaan jostain melko jykevästä askarrella kun välillä tuntuu että ajellaan pelkästään tuon ö-pohjan varassa. Tai jos olis kerranki fiksu ja nostais vähän edes autoa (EI!)
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Öljypohja
Nuo venäjän poijjaat laittanut 3mm paksua alumiinia, ja kaverilla oli ralliautossa 2mm rosteria. Ja sen kiinnityskin on suht helppo. Toinenpää vakaajatankoon ja toinen siihen koneen alla olevaan palkkiin. Ja muoto sitten sellakseksi että maavara ei kovin paljoa pienene.
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Öljypohja
Ite kanssa ajattelin jos jostain 3-4mm pellistä väsäisi, luulis kestävän ainaki. Vielä kun sais putken jotenki järkevästi menemää tuolla alla. Ei vaan mitenkään mahdu menemään siellä. Eikä riitä taito itsellä ruveta tekemään vänkärin jalkatilaan tilaa sille.
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
