Öljypohjan korkki
Lähetetty: 7.3.2013 16:08
Kirjoittaja Ladamborghini
Mun 2107, -89 öljypohjassa on sellainen tulppa jossa ei ole lovea tiivisteelle, eli pohja on aivan tasainen. Noin 1 cm kierteitä ja siinä koko tulppa. Onko noissa yleensä tiivistettä? Tuntuu että tihkuu aika paljon läpi öljyy.
Re: Öljypohjan korkki
Lähetetty: 8.3.2013 11:33
Kirjoittaja degen
Ei niissä olekaan tiivistettä. Se tulppa pitää kiertää lujaa kiinni.
Lähetetty: 8.3.2013 11:37
Kirjoittaja virtain
Se on kartion muotoinen kierreosaltaan....eli kunnollinen kiristys myös tiivistää samalla.
Lähetetty: 17.3.2013 20:13
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Näitä ei kierretä LUJAA kiinni! Se muoto takaa tiiveyden. Tai saahan sen solmuun vääntää, jos ei aio itse enää öljyjä vaihdella. Toki kiristetään kunnolla kiinni.
Lähetetty: 17.3.2013 23:14
Kirjoittaja virtain
virtain kirjoitti:eli kunnollinen kiristys myös tiivistää samalla.
Lähetetty: 18.3.2013 18:02
Kirjoittaja Zapsky
Jos herroja arveluttaa, niin eikös tuon momenttimäärän jostain ohjekirjasta löytäisi :)
Ladamborghini: Pikkukysymyksiin tällaiset sitten jatkossa.
Lähetetty: 19.3.2013 21:29
Kirjoittaja Miihkali
No Zapsky sitten varmaan kertoo nyt meille kaikille, että missä menee
ison ja pienen kysymyksen raja.
On sitten meidän tasamaan tallaajien helpompi kohdistaa kysymykset oikeaan osoitteeseen.
Lähetetty: 26.3.2013 19:40
Esim. 15cm varrellisella avaimella niin kireälle kuin se yhdellä kädellä kohtuullisesti menee. Sitten vaikka 2kädellä pieni nitkaus vielä kiinnipäin. Pitäisi riittää.
Ja aina on helpompi kiristää vähän lisää kuin rikkoa ensin ja uusia osia.
Joutaahan tuon pitämisen tarkastaa vaikka käynnistämällä auton ja katsomalla ettei vuoda. Sitten vasta pois pukeilta ja kovaa ajoa.
Momenttia en näin yksinkertaiseen juttuun viitsi korjausoppaasta kaivaa.
Lähetetty: 26.3.2013 19:54
Kirjoittaja Pavlovits
Kerran Nissaniin öljyjä vaihtaessani lähti proppu käsin kiertämällä irti. Edellinen öljynvaihto oli tehty huoltoasemalla. Uskomatonta, että se ei ollut pudonnut itsestään pois.
Lähetetty: 26.3.2013 21:46
Kirjoittaja Zapsky
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Momenttia en näin yksinkertaiseen juttuun viitsi korjausoppaasta kaivaa.
Minäpä yritin tunnin ja tuloksetta. Sano nyt että se on jossain ihan yleisessä paikassa tallessa :lol:
