Lisää ongelmia 110 Vazissa...
delfine1
Viesti Kirjoittaja delfine1 »
Käynnistysongelmia tällä kertaa. Avainta kääntäessä auto ei starttaa, ei edes yritä, napsahtaa vaan. Akussa ei ole vika, navat on putsattu ja kiristetty. Muutaman käynnistysyrityksen jälkeen auto lähtee ihan normaalisti käyntiin. Oisko vika starttimoottorissa(en oikein usko) tai esim. virtalukossa? Mitä kannattaisi tehdä?
virtain
Re: Lisää ongelmia 110 Vazissa...
Viesti Kirjoittaja virtain »
Jos kerran napsahtaa avainta kääntäessä,niin silloin ainakin virtalukolta menee sähkö eteenpäin=startille...Eli startin napojen putsaus nyt ainakin,tai jos ei auta....Startin huolto sitten seuraavaksi.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tarkista startille menevän punasen johdon liitin.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Voi myös johtua siitä, että virtalukon pohjan koskettimet on hapettuneet. Eli käytännössä tarkoittaa sitä että starttiasennossa vain osa virrasta pääsee startin solenoidille asti ja solenoidi ei toimi täydellä teholla. Tällainen ongelma omassa satakympissä oli, ja korjaantui virtalukon pohjan uusimisella.
Tuon lisäksi startille tulevan ohuen eli herätejohdon lattaliitin voi olla hapettunut, eikä ole kunnolla kontaktissa solenoidissa olevaan liittimeen. Korjaantuu siten että katkaistaan liitin pois johdon päästä ja puristetaan uusi naaraslattaliitin johdon päähän.
Tällaisia on omalle kohdalleni sattunut 8)
Joen musikka
"Lisää ongelmia" -otsikko tuottanee reaktioita kahteen suuntaan... omat ongelmat syksy 02 -lähtien ovat hallittuja ja vähäisiä.Satakymppi on selvästi mainettaan parempi!
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
delfine1
Nyt on mittaristossa sitten kaikki pimeänä. Missä on sulake, kun ei pelaa kierrosluku-, polttoaine ja lämpömittari?
110 kuski
katsoppa huolellisesti kaikki sulakkeet sulakerasialta.On ollut tapauksia missä sulake näyttää ehjältä mutta ei ole kumminkaan ole ehjä!!!!
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Itselläni oli sumuvalojen sulake jotenkin oudosti litistynyt, näytti ehjältä ja oli muuten ehjä mutta ei ottanut kunnon kosketusta. Biltemasta ostin uuden samanlaisen sulakkeen ja sen jälkeen toimi ihan hyvin.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Minulla maanantaina 110 ensin pelasi normaalisti,,mutta kun piti lähteä vaimoa kurssilta hakemaan niin.. Ei lähtenyt käyntiin..mutta kun kiire oli niin lainasin isän Samara a ja läksin hakemaan muokkaa kurssilta..siinä ei ongelmia. Ajattelin että en pimeessä rupea enempi tutkimaan autoa..pääsulake taululla kaikki oli ok. Kotona katselin omistajan käsikirjaa. Siinä sitten huomasin että lisää sulakkeita ja releitä on kojelaudan alla..aamun tullen katsoin että koodinlukijalle ei tule signaalia eikä voltit näy..kele olisko tietokone sirahtanut.. Kävi mielessä.. No katselin sulakkeet ja ne oli ehjät releitä heiluttelin ja tietokoneen johtoja heilurin... Sulakkeet ei rikki ollut yksi vähän löysällä. Nyt voi yrittää käyntiin.. Ajonesto toimii..starttaus ja kele se pyörii niin kuin aina ennenkin. Ja meikä. On onnellinen.. Halpa remontti..
Smoppi
Perus CRC tai muu hapettumista estävä öljy/aine ei tosiaan tee pahaa näiden kulkuvälineiden sähköliittimissä. Toimivat huomattavasti varmemmin kun virta kulkee täsmällisesti. :P
Onkohan Lada rikki kun pelaa käy ja kukkuu. Ei oireile mistään..rikkonaisiakin paikkoja on jotka on ollut jo ostaissa. Esim apukuskin ovikytkin tai johto, ei sytylamppu kun ovea aukaisee. Yritety korjata 2005 huonolla menestyksellä :lol:
Takalasille ei tule vettä säiliö täynnä,,ei kuulu moottorin surinaa.yksin paha tutkia,kun lyhyet kädet tai moottori kaukana.
Kuskin peilin vivusto rikki.. Särkyi kun pressuhalli sortui päälle pari kolme vuotta sitten lumi kuormassa.
Lada otti iskut vastaan ja pelasti henkeni.. Olin juuri siinä auton ja hallin välissä. Hallin pystyputki kaatuissaan painoi niskaani ja hartioita..pieni kolo jäi auton ja putken väliin,putki nojasi autoavasten.. Jos autoa ei olisi ollut en olisi ehkä tässä kirjoittelemassa... Toiselle puolella pieni monttu konepellissä ja peili vivusto rikki jätkä maassa rähmällään niskaa pidätellen.. Ainiin rekkarikilven valot ei pala.. Tässä viat..loput ominaisuuksia räminät. Ja helinät.
Lisää vikaa 110. Oltiin poikien kanssa Iisalmessa kokoontumis ajoissa.. Niin kottiin lähössä ei kuskin ovi auennut vaikka avainta käänti lukossa. No apukuskin ovi aukesi hyvin..yritin nostaa nappia mutta ei nouse. Ajattelin että masteriin vika tullut,,helvata soikoon ajattelin vielä kokeila avata ovea uudelleen..no sen tein ja huomasin että olin nostanut kahvasta se oli jäänyt ylä asentoon kun jäätä oli aamulla paljon. Kahville lähtiissä kahvaa nostanut ja nyt en huimannut että kahva oli ylhäällä kahva alas ja avainta kääntäen ovi auki ja kotiin...
Puhuin kakkaa kun edellisessä viestissä olisi kaikki viat lueteltu..tässä lisää
Peräkontissa puuttuu pari muovi kiinnikettä penkistä ja takalunkun verhoilusta puuttuu pari nastaa..
Pitää joskus Ollilta tilata nipsut...En kele osta ladaa..enkä suosittele kellekkään.aivan romuja kaikki Russian vehkeet. Aina saa olla sormet rasvassa japaskassa kyynerpäitä myöten.
Lisää vikaa löytyy 110 kun oikein muistelee.... Ajovalojen merkkivalo ei ole pariin vuoteen palanut... Kun
Muut valot palavat niin ei asiokseen kehtaa vaihtaa lamppua. Päivällä tulee kokeiltua valokatkasijasta että valot palavat ja mittari valot palavat illalla hyvin.... Kaikenlaisiin vehkeisiin on tullut rahat tuhlattua..
Sanokaa viisammat henkilöt kannattaako ladalla yleensäkään ajaa ja omistaa..vai olenko omistanut romu ladaa turhaan. Sanokaa merkki johon kannattaa sijoittaa
Viesti Kirjoittaja 99 »
t tulppu kirjoitti:Lisää vikaa löytyy 110 kun oikein muistelee.... Ajovalojen merkkivalo ei ole pariin vuoteen palanut... Kun
Kannattaako autoon yleensäkän sijoittaa rahojaan?parempi kun tulis toimeen ilman.
Ja se että kalliimpi auto niin erotuksella korjailee ladaa ja pystyy itse tekemään jotain
ettei tarvi aina pajalle viedä,mutta jokainen tekee niin kuin parhaaksi näkee.
99
Olen tosissaan onnellinen ja tyytyväinen ladan tai ladojen omistaja..kuhan vaan vehnästelen näillä pienillä vioilla.. Halpaa on ollut ladan pitäminen.. Mitään isoa ja kallista remonttia ei ole kohdalle sattunut. :D
